Vlad-M
гуляю
Я не пойму кто из нас тупит. "масло проверил в норме не горелое уровень в порядке! Это сообщение отредактировал fil87 - Feb 22 2013, 07:43 PM"
Уровень должен быть между метками на щупе. идеадьно посередине меток.
В вашем же запущенном случае я бы проверил два раза. Первый раз на заглушенном двигателе (заметьте уровень) во второй раз на заведенном двигателе. Уровень должен быть между метками и примерно на сантиметр ниже чем при заглушенном. Тем самым заодно можно понять качает насос масло в принципе или нет.
Личный вопрос. Я понимаю что весна и прочие осложнения, но Вы же писали что мерили уровень и он в норме. Так почему переспрашиваете??
