00476 - Control Module for Fuel Pump J538 Интересует ошибка. И кодирование блока
  • Автор темы FREEKER
  • Ответы 3
  • Просмотры 12К
FREEKER
Москва
Passat B4 2.0 ADY 1995г + Octavia 1Z52G4 BSE 2011
На машинке Passat B5 2002 AZM имеется ошибка.
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) Блок управления топливного насоса-J538
На форуме Passat-B5 Нашёл тему в архивах. И интересное сообщение от kalex:
Можно не искать - нет такого блока на дизельном моторе AVF.
Проблема похоже в неправильной кодировке приборной панели.
Вот она и ищет, то чего в машине нет, не находит и выставляет ошибку.
Странно, то что в числе 21115, во втором разряде стоит 1.
На 4-х цилиндровом моторе там должно стоять 4.
Нун у меня не дизель, но пробегала версия что этот блок присутствует с доп. насосом.
Так вот у меня кодировка
Ecu Coding: 05115
Server Coding: 02438
Может ли панель приборов неправильно быть закодирована?
Или искать этот J538 и проверять(не знаю как пока)? Стоит он где то на бензобаке под сиденьем.
P.S. Есть проблемы с первым запуском, в остальном машинка бегает.
Приборку сматывали небось. :LOL:
Нет такого блока на простых моторах.
Это хорошо, что нет такого. Значит буду читать про кодирование этого блока. А доступ к одометру есть. :) Я сам туда ходил, проверял возможности проводка.
