FREEKER
На машинке Passat B5 2002 AZM имеется ошибка.
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) Блок управления топливного насоса-J538
На форуме Passat-B5 Нашёл тему в архивах. И интересное сообщение от kalex:
Нун у меня не дизель, но пробегала версия что этот блок присутствует с доп. насосом.
Так вот у меня кодировка
Ecu Coding: 05115
Server Coding: 02438
Может ли панель приборов неправильно быть закодирована?
Или искать этот J538 и проверять(не знаю как пока)? Стоит он где то на бензобаке под сиденьем.
P.S. Есть проблемы с первым запуском, в остальном машинка бегает.
Можно не искать - нет такого блока на дизельном моторе AVF.
Проблема похоже в неправильной кодировке приборной панели.
Вот она и ищет, то чего в машине нет, не находит и выставляет ошибку.
Странно, то что в числе 21115, во втором разряде стоит 1.
На 4-х цилиндровом моторе там должно стоять 4.
Ecu Coding: 05115
