валерий 71
одновременно перестали работать тахометр,свечи накала и замигала красная лампа масла.Спираль на щитке не загорается и на пол секунды,тахометр лежит внизу-на ноле,лампа масла начинает моргать через 3-4 сек после запуска двигателя.Автомобиль заводится( даже при -17) при виде ключа,едет отлично,масло в норме.Генератор с диодным мостом(w проводка нет,один синий на лампочку только),зарядка идет (14,4),все предохранители целые.1-ая диагностика выдала -проблема в шине между щитком приборов и мозгами...проверил все соединения и там и там-везде все красиво.Попробовал поставить другой щиток приборов с такой же машины-на 100% рабочем щитке появились все те же проблемы.На своем щитке снял стекло,поставил стрелку тахометра вверх-при включении зажигания она вернулась вниз на ноль.Хотел поменять мозги-так он же не заведется из за иммобилайзера...Сделал диагностику более поподробнее,выдало-отсутствует питание блока управления двигателем.Ни в первом ни во втором случае ошибки не удаляются.Но ведь если бы не было питания на мозгах ,то он бы и не заводился и не ехал...Никто из наших горе-мастеров ничем помочь не может-все разводят руками,все кроме одного-тот сегодня выслушал меня,так ехидно ухмыльнулся,сказал:-не там ищешь ! приезжай с понедельника....Но этот мастер сильно алчный,за пять минут работы может слизнуть и 100-150 у.е.!!!!!!! может кто сталкивался с такими как у меня проблемами ?
