10 Парктроник с визуализацией, VW Polo 6R 6R0 919 475 VW Polo, парктроник задний
  • Автор темы ten70
  • Ответы 33
  • Просмотры 67К
кстати, а как заставить использовать 6R0-919-475.clb ? у меня используется
5J0-919-475.clb
парктроник неправильный. :LOL:
у полы 6R0
у полы 6R0
ну т.е. он так и будет работать, но сыпать ошибку постоянно?
Как есть, значит так и будет. :LOL:
Хэлп, немного спрошу. Цель-переоборудование новым парктроником 8К вместо 4К на шкоде октавия А7. Машина июль 2014 г по етке на неё идёт - после 26 мая 14 г блок 5Q0919294E .Гейт не трогал-просто перевоткнул другой блок парктроника (вместо 293 ), воткнул фишку с косой с передних датчиков, передний динамик и кнопку с лампами, ввёл логин, кодинг, WSC, импортёра и оборудование( взято с машины ,которая шла с завода с таким блоком). В итоге ошибка 31- кодирование вне диапазона. Пробовал васей 15, китайцем 12.12, лаунчем, автокомом-никакой разницы, не сохраняет кодинг. Куда тыкать :hat:
Значит данную кодировку не поддерживает.
Нужно искать по битам, какая функция явно лишняя.
Ок, скину скрины с окошками побайтно, но пробовал уже все варианты с галками -всё равно 31 ошибка.
Да вот все байты с описаниями нарисованы, правда для В версии
http://www.carsystems.pl/vw-golf-7-vii-5q-...ice,id1472.html
Логин принимается перед кодированием?
Может быть надо двери разблокировать перед кодированием, мотор не заводить...
Собранные кодировки в ворде, к сожалению по 10 ние ничего.
https://yadi.sk/i/VuRKipA9gDmZW
Как видно, код такой же как у меня на скрине 0031051011.
Логин принимается, мотор заглушен был.
Попробовать по одному биту добавлять, если не прокатит, то возможно совершенно новые блоки только оффы могут прописать, типа параметризация какая...
вагканом про пробовал, может у них чего есть по этому?
VCP нет, может одис попробовать?
Понятия не имею, может онлайн ему надо будет или БУ блок поискать.
Кодировка в блок парктроника не пропишется, пока в него не будет залита параметрия. До этого момента он любую кодировку будет отвергать. Смотри мой отчёт на Драйве.
отчёт о прошивке блока парков на Шкоде А7
Параметрию из VCP не рекомендую, она для блоков от Фолькса и Ауди с электроручником. Лучше ехать к ОД.
