10 Парктроник с визуализацией, VW Polo 6R 6R0 919 475 VW Polo, парктроник задний
  • Автор темы ten70
  • Ответы 33
  • Просмотры 64К
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Данный блок заднего парктроника устанавливался на Поло 6R, диагностируется по новому протоколу ASAM/UDS CAN шины.
Подходящие датчики парковки имеют номер: 4H0 919 275
Возможны совместимые аналоги с другими номерами, но пока их не помню. :LOL:
Приведу распиновку разъемов для самостоятельной установки на машину.
Так же данная распиновка подходит и для блока парктроник 1Z0 919 475 (от Skoda) и Фольксваген Тигуановский 5N0 919 475 A:
Разъем Т16 , по нему подходит кан шина привод, питание и выход на динамик:
Т16/3 - +12 В с шины 15 (зажигание)
Т16/8 - Масса
Т16/6 - КАН шина HI привод
Т16/15 - КАН шина LOW привод
Т16/2 - Динамик
Т16/10 - Динамик
Разъем Т12д (крайний), через него подключаются датчики парковки установленные в заднем бампере:
Т12д/11 - +12 В с блока парктроник
Т12д/8 - Масса датчиков
Т12д/2 - правый внутренний датчик
Т12д/3 - левый внутренний датчик
Т12д/4 - правый внешний датчик
Т12д/5 - левый внешний датчик
Схема подключения датчиков:
Теперь перейдем к диагностике.
Кодировка:
Измеренные блоки:
На этой картинке виден секретный код, который нужно ввести, чтобы можно было изменить и сохранить кодировку длинных кодов:
Длинные коды:
Возможные адаптации, первый канал недоступен, а остальные понятны:
Подключается ли это все на gateway 6N0 909 901 ? поддерживает ли он работу с парктроником?
и в чем отличие 1Z0 919 475 (от Skoda) от 35D 919 475 (китайцы на ебее продают комплекты от своих оригинальных VW) ?
Конечно подключается к этому гейту и все работает.
Шкодовский и половский взаимозаманяемые.
Про китайскую версию ничего не знаю.
Подскажите еще, пожалуйста, где этот гейтвей искать в машине физически? вагкомом вижу, а найти в машине пока не получается.
есть где-то информация по взаимозаменяемости блоков парктроников? про шкодовские блоки вроде знаю (только зад и зад и перед), а вот как разобраться с китайским неясно, на ебее написано что 35D 919 475 подходит для “VW Volkswagen Original Genuine OPS optical parking system for RNS RCD 510 GOLF MK6; Wiring from third-party; The sensors are for Back part.”
по идее первые цифры просто модификация для местного рынка
http://www.ebay.com/itm/VW-Original-OPS-PD...xp=mtr#viTabs_0
Гейт 6n0 интегрирован в блок бортовой сети.
Информации по взаимозаменяемости нигде нет, для китайца надо знать распиновку разъемов.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=200094
Вопрос не по электронике, но отдельной темы по инсталяции датчиков в Фольксваген Поло не нахожу.
Фреза на 18,5 при датчике диаметром в 18 это нормально? может чем-то прозрачным (суперклеем) залить такой зазор? Чем обрабатываются края, чтобы краска потом не сорвалась?
На датчики одеваются резиновые колечки для герметизации.
Здесь их видно
http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-Skoda-Seat-...71040&rt=nc
Края я замазывал лаком от металлика, чтобы краска не начала шелушиться с краев.
как я понял это часть блока комфорта 6R0 937 087 K. есть ли по нему информация по распиновке разьемов?
хочу спросить у ten70 подойдет данный набор http://www.ebay.com/itm/151310618454?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT на CrossPolo 6R магнитола rns 310, да и возможно перепрограммировать блок комфорта так, что бы при закрытии машины окна сами закрывались?
Это китайский парктроник для Фольксваген Гольфа.
Работать будет, но могут постоянно висеть ошибки какие нибудь.
Для поло блок должен быть 6R0...
Стекла закрываются, если нажать и подержать пару секунд кнопку закрытия на брелке.
Других штатных вариантов нет.
Куда в нем подключать контакты с блока парктроника?
Поставил ELSA 4.0, не отражает схемы :(
поставил rcd 510 от VW и не видит парктроники, если менять блок парктроника будит отоброжать?
А кто в курсе, блок комфорта 6R0 937 087 K поддерживает круиз контроль, так же как блок 6R0 937 087 H ?
Нигде не могу найти информацию по своему блоку :(
А именно третий контакт? У меня пришел набор с проводами от китайского гольфа, там этот контакт почему-то заведен на 1 ногу
И подскажите плиз, в блоке комфорта 6R0 937 087 K где присоединяется CAN шина от парктроника?
1Z0 919 475 упорно не прописывается в Polo :( Система блок видит, но при тестировании выдает ошибку
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 5KD 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0001
Revision: -------- Serial number: 05211303500192
Coding: 000101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 07199F2F0DED
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
Revision: BF046001
Coding: 002200
Shop #: WSC 31414 790 31414
VCID: F0EB54F39863
2 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 19099 km
Time Indication: 0
Date: 2106.14.17
Time: 16:20:59
К не той шине подцепил. :LOL:
ага, теперь подцепил к той шине. все работает, но ошибку выдает:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32931311301273
Coding: 100103
Shop #: WSC 49979 001 10485
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
12583424 - Powertrain Databus: No Communications
U0002 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 34
Mileage: 20003 km
Date: 2043.14.08
Time: 18:46:25
