ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Данный блок заднего парктроника устанавливался на Поло 6R, диагностируется по новому протоколу ASAM/UDS CAN шины.
Подходящие датчики парковки имеют номер: 4H0 919 275
Возможны совместимые аналоги с другими номерами, но пока их не помню.
Приведу распиновку разъемов для самостоятельной установки на машину.
Так же данная распиновка подходит и для блока парктроник 1Z0 919 475 (от Skoda) и Фольксваген Тигуановский 5N0 919 475 A:
Разъем Т16 , по нему подходит кан шина привод, питание и выход на динамик:
Т16/3 - +12 В с шины 15 (зажигание)
Т16/8 - Масса
Т16/6 - КАН шина HI привод
Т16/15 - КАН шина LOW привод
Т16/2 - Динамик
Т16/10 - Динамик
Разъем Т12д (крайний), через него подключаются датчики парковки установленные в заднем бампере:
Т12д/11 - +12 В с блока парктроник
Т12д/8 - Масса датчиков
Т12д/2 - правый внутренний датчик
Т12д/3 - левый внутренний датчик
Т12д/4 - правый внешний датчик
Т12д/5 - левый внешний датчик
Схема подключения датчиков:
Теперь перейдем к диагностике.
Кодировка:
Измеренные блоки:
На этой картинке виден секретный код, который нужно ввести, чтобы можно было изменить и сохранить кодировку длинных кодов:
Длинные коды:
Возможные адаптации, первый канал недоступен, а остальные понятны:
Т16/8 - Масса
Т16/2 - Динамик
Т16/10 - Динамик
Кодировка:
Измеренные блоки:
Длинные коды:
