ikorn
Прошу помощи!!!
Никак не могу найти распиновку жгутов, которые приходят на приборку PoloIV/ (Их там два). Мне нужно найти провод, через который подается возбуждение на генератор. Лампочка зарядки не горит. Нашел место, где провод был перетерт в жгуте в районе стартера, но этого оказалось мало. Разъемы от приборки отключены, от генератора разъем тоже отключен. По идее сопротивление по отношению к массе при этом должно быть бесконечностью, а на деле примерно 140 кОм. Значит, где-то еще есть проблема...
Время поджимает, хотелось бы до командировки доделать машинку. Думаю, что просто провод отдельный от приборки до генератора кинуть, только не могу найти распиновку разъёмов. Очень не хочется саму приборку курочить, чтобы найти нужный вывод...
