Непонятки с приборкой и ABS Нужна помощь
  • Автор темы Nightlight
  • Ответы 40
  • Просмотры 15К
Nightlight
Nightlight
Постоянный участник
Краснодар
Passat B6 / 1.8Tsi BZB / Aisin 6AT / 2009г.
Привет всем! Приобрел я себе Passat B5 несколько дней назад. И вот появилась пара вопросов:
1. Приборка у меня какая - то странная. Описания и изображений я в интернете не нашел. На фото видно какие пиктограммы загораются при включении зажигания. Так вот, каких у меня не хватает? Знаю точно, что не хватает ABS. Подскажите?
2. ABS не просто не горит, но и не работает. Фото предохранителей прилагаю. Некоторых не хватает. Если замена предохранителей не поможет, то куда копать?
№ Потребитель тока А
1 Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла 5
2 Указатели поворота 10
3 Очистители фар, освещение ящика для перчаток, органов управления климатической установкой, селектора автоматической коробки передач 5
4 Освещение номерного знака 5
5 Обогрев сидений, климатическая установка 10
6 Плафоны и светильники для чтения, плафон багажного отделения 5
7 Блок управления ABS 10
8 Автоматический корректор наклона фар при газоразрядных лампах, телефон 5
9 Обогрев зеркал 10
10 CD-чейнджер 5
11 Круиз-контроль при автоматической коробке передач 5
12 Питание системы самодиагностики 10
13 Сигналы торможения 10
14 Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
15 Комбинация приборов, автоматическая коробка передач 10
16 Свободен
17 Навигационная система 7,5
18 Дальний свет правый 10
19 Дальний свет левый 10
20 Ближний свет правый, корректор наклона правой фары 10
21 Ближний свет левый, корректор наклона левой фары 10
22 Габаритные и стояночные огни правые 5
23 Габаритные и стояночные огни левые 5
24 Стеклоомыватели 25
25 Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка 30
26 Обогрев заднего стекла 30
27 Свободен 15
28 Топливный насос 15
29 Электронные системы двигателя 20
30 Подъемно-сдвижная панель люка крыши 20
31 Фонари заднего хода, автоматическая коробка передач, круиз-контроль при механической коробке передач 15
32 Электронные системы двигателя 20
33 Прикуриватель 15
34 Электронные системы двигателя 15
35 Плюс" продолжительного электропитания прицепа 30
36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15
37 Телефон, радио 20
38 Установка зеркал, дистанционное управление блокировкой крышки лючка топливозаливной горловины, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
39 Аварийная сигнализация 15
40 Звуковой сигнал 25
41 Свободен
42 Свободен
43 Свободен
44 Обогрев сидений
Не хватает еще значка аэрбегов. Не мешает к диагносту обратиться, чтоб ошибки почитать.
Понял. Спасибо!
а ЧЕК бывает на этой приборке?
Для примера
Походу, предпродажная подготовка, откл. контрольных ламп АБС и подушек... ещё проследить бы одновременность потухания контролек "заряда" и "маслёнки"(при норм., "маслёнка" мигает)...
... :hat: :drinks: ...
Масло не мигает. А отключение ламп как проверить? Разбирать приборку?
Да, лучше снять приборку и посмотреть что там натворили, лампочки удалили или дорожки перерезали, или еще что похуже.
Чек, похоже не во всех приборках есть. У меня тоже его нет. Немцы почему то не любят этот индикатор (в Гольфе тоже не было), видимо чтобы не пугать простых пользователей, а то полезут копаться и ничего хорошего не сделают :LOL:
Можно сначала сделать тест ламп приборки вагкомом (или чем-то анаоргичным), но скорее всего прийдётся её снимать, как писали выше.
На 919 приборке лампочки можно погасить через разъем приборки. :LOL:
+++++100...
...как-то, однажды, один чел божился, что давление в моторе огого какое, описывал все прелести машины (Пассик В3)... решил её он продать, но т.к. я не собирался её у него покупать, в порыве рассказа признался, что а.электрик, тупо, подсоеденил "маслёнку" к "зарядке", и "давление нормализовалось", а то на горячюю промаргивала...
поскольку лампочки-контрольки подключены одинаково, след. при заводке гаснут одновременно...
... не "страха нагнать", лишь предупредить и насторожить...
При включении зажигания контр. зарядки - горит постоянно, контр. давления масла - мигает (ессно, горят ДО запуска двигателя... так, лично на своих В3 и Шаране... на В5, не утверждаю, но подскажут...)
...:hat: :drinks: ...
Cateika написал(а):
+++++100...
...как-то, однажды, один чел божился, что давление в моторе огого какое, описывал все прелести машины (Пассик В3)... решил её он продать, но т.к. я не собирался её у него покупать, в порвыве рассказа признался, что а.электрик, тупо, подсоеденил "маслёнку" к "зарядке", и "давление нормализовалось", а то на горячюю промаргивала...
При включении зажигания индикатор зарядки горит до запуска двигателя, а масло тухнет вместе с остальными лампами после нескольких секунд...
Надо скорее кабель заказывать. А с его помощью можно проверить целостность лампочек и проводов/дорожек?
А каким образом это можно сделать?)
... А с его помощью можно проверить целостность лампочек ...
Да :yes: Если они есть и правильно подключены, их будет видно при тестировании...
:hat: :drinks: ...
:hat: :drinks: ...
Ну ABS понятно почему могли отключить...но вот зачем было гасить подушки? Что может с ними быть не так?
Горела, глаза мозолила... а конкретно, диагностика покажет, будет ясно по ошибкам...
Сигналы с подушек и абс в приборку идут отдельным проводом.
Достаточно эти входы посадить либо на массу либо на плюс. :LOL:
Спасибо за инфу :( Купил по дешевке, теперь с электрикой такие проблемы...
Понял. Не терплю таких олухов, которые страдают такой хренью! :fool: Руки б им поотшибать...
