andrew2509
Добрый день.. Прошу помощи и советов (извиняюсь если моя проблема стара как мир и я не воспользовался поиском правильно...)
Картина примерно следующая: заводится без проблем, если сильно прогазовывать чувствуется что троит (не знаю как описать нестабильная работа), если не перегазовывать а плавно нажимать на педаль, то никаких симптомов нет. Далее при спокойной езде тоже ничего не наблюдается ( иногда провалы при разгоне на 2 перелаче), а вот после пробега километров 80-100 ( в одном режиме по трассе на 5 передаче), доезжая до другого города ничинаются проблемы : при переходе на нейтраль машина глохнет, при нажатии на педаль газа машина начинает задыхаться и если не отпустить газ глохнет ( ездить становится невозможно, чтоб тронуться с места прихлодится держать обороты на 1.5-2.0 чтоб тронуться и плавно нажимать на газ при разгоне, в противном случае машина начинает задыхаться и глохнуть и сильно тупит)...после того как остынет опять какое то время можно ездить ....... буду благодарен любой помощи.. спасибо
