dirtylime
Прежде чем кидать в меня тухлыми яйцами за, вроде бы, избитую тему прошу дочитать до конца.
была у меня проблема с приборкой, а именно не отобрадался уровень топлива в баке и температура ОЖ, при этом всем на холодную двигатель заводился и на холостом ходу на холодный двиг обороты были 800-900 об.
поехал к электрику, тот ничего не посмотрел толком и приговорил ДТОЖ, он у меня четырехконтактный.
поменял я этот датчик - изменений ноль, все равно что фишку из него вытащить.
поехал к другому электрику, тот провозился весь день и вынес приговор: "нет опорного напряжения"
ну, думаю, полезу почитаю, совета спрошу на форумах и тд. полез, поспрашивал.
в итоге разобрал приборку и увидел выгоревший резистор, как потом оказалось, на 51 Ом между 7 и 9 ногой синего разъема. заменил, и, О чудо! заработал на приборке датчик уровня топлива, а следовательно должна была ожить и стрелка ДТОЖ. напряжение по идее идет на обе стрелки, и вроде все.
но дтож лежит и двигатель работает на как и прежде, обороты вроде не плавают, но на холодную прогревочных оборотов просто нет. куда копать дальше?
с проводкой от приборки до датчика вроде тоже порядок.
описание проблемы и экспериментов здесь drive2 и здесь (начиная с 6 страницы) golf4
авто golf 4 1.9sdi, aqm, 2000г, приборка bosh 1J0 920 802
заранее благодарен за помощь
