WRH2E написал(а):Влияет,система должна быть герметична.
VWilliam написал(а):А смысл менять лямбду с подсосом воздуха?
Подсос устраню, а там видно будет.
На этом движке этого года пр-ва лямбда, по отзывам, на расход не влияет
lunya написал(а):Все влияет, особенно на данном моторе.
rommon написал(а):И как же влияет? Особенно на нерабочую лямбду которую мозги уже и в упор не видят, и в приготовлении смеси не учитывают. Да там уже можно вообще весь выхлоп выкинуть, кроме рева никакого изменения не будет.
rommon написал(а):...нерабочую лямбду которую мозги уже и в упор не видят, и в приготовлении смеси не учитывают...
rommon написал(а):на лямбду после прогрева подается пилообразный сигнал
rommon написал(а):Читайте мануалы по моновпрыску, на лямбду после прогрева подается пилообразный сигнал, если на выходе постоянное напряжение, либо напряжение выходит из границ заложенных в карте прошивки, лямбда мозгами игнорируется. При этом смесь начинает готовиться по показаниям других датчиков. А это в 100% увеличение расхода бензина.
По этому - гофру восстановить, лямбду заменить. И не стоит жалеть денег.
