Переделка с автомата под механику Help
  • Автор темы alehandr_a20
  • Ответы 8
alehandr_a20
спб
Golf3 2.0/115 GTI
очень нужна помощь в переделке с автомата на механику.
машина VW jetta\bora 2002 1.8T
автомат стоял jatko с типтроником планирую ставить пятиступку от golf4 agu
больше всего интересует электрическая чать этой переделки.
как одаприровать машину под механнику чтоб машина не ругалась что автомат у нее вырвали.
и как подключить два датчика на коробке(задний ход и спидометр).используя старую косу или все тянуть по новой к приборке.
Могу ошибаться но
1- просто перекодировать моторный блок управления на МКПП
2- по заднему ходу х.з. а спидометр вроде как берет сигнал с датчиков АБС.
Но повторюсь могу ошибаться.
byasha написал(а):
Могу ошибаться но
так и есть. надо изменить кодировку с 0033 на механический вариант кодировки. в выпадающем списке будет предложено.
В каком блоке и группе находятся эти перекодировки(vagcom)?
По спидометру там три провода на датчике( + - A )
"+" я так понимаю после зажигания
"- " масса
"А" куда идет? на приборку? (какая нога)?
по задниму ходу автомат смотрит на потонцеометр коробки или всеже кулисы?
Блок "Двигатель" - далее идем в "Кодировку"
Пробывал менять кодировку и предложенных вариантов(у меня вписано 07550, а не 0033).Но он оставляет старые значения не сохраняя новые.я так понимаю чтоб изменить и сохранить требуется ввести код мастерской. Где его взять и как перекодировать?
:unknw:
Я так понимаю некто ничего не знает.
ну с логином это у всех беда. его надо искать.
07500 пробовал? про гетавей не забудь
