Кулешов Андрей
Всем добрый день! Выручайте! Переключение передач с 3 на 4 происходит с пробуксовкой (иногда переключается отлично), также пробуксовка происходит при нажатии педали газа (обороты повышаются, а скорость нет), еще при опускании педали газа стрелка тахометра падает до 1000 потом повышается 2000 и пляшет туда сюда, есть еще один симптом - задержка реакции педали газа (резко нажимаешь до пола и резко сбрасываешь – ноль реакции). До всего этого была проблема с генератором – выдавал больше чем надо, при этом моросила АКПП (по разному), когда починил генератор всё стало просто прекрасно, но спустя 1 месяц началась выше описанная проблема. Масло и фильтр менял, не помогло. Диагностика ошибки не видит. Кстати на холодную переключается лучше. Заранее благодарю!!!!!!
