sergeydidyk
Проблема очень банальная, перестали работать огни заднего хода коробка автомат лампы фонарей целые. Где та хрень (датчик или лягушка) которая отвечает за включение светил и как данный механизм проверить
Asaqura написал(а):реле с номером 150
WRH2E написал(а):Вообще-то там,где и все реле,а можно там,где светлей.
Asaqura написал(а):Над блоком предохранителей,либо слева за блоком. В свой машинке надо знать где стоят релюшки![]()
sergeydidyk написал(а):К счастью проблем никогда не было, поэтому и есть пробелы в данных познаниях
Asaqura написал(а):Лучше бы их вообще никогда не было ))
Asaqura написал(а):А проводку от реле прозвонивал до акпп?
Семён-механик написал(а):Пойдем с другой стороны.
Реле №150 из колодки вытащить. На 4 маму колодки реле подать +12. Будут задние фонари гореть или нет. Если будут, то будем смотреть реле, сигнал от коробочных мозгов на реле, сигналы MFS для мозгов.
Заодно посмотреть сколько мам в колодке реле задействованы только 8 или все 9.
Датчика для включения заднего хода нет. Есть датчик MFS в коробке, который показывает мозгам коробки в каком положении находится рычаг АКПП, если рычаг в положении R мозги дают сигнал на реле 20 и оно включает фонари ЗХ.
