пропало питание на эбу двигателя пассат в5+ при прикуривание авто перенпутали клемы
  • Автор темы лёлик 5555
  • Ответы 19
  • Просмотры 19К
    эбу
лёлик 5555
алматы
vw golf 2.0 1994 кпп автомат
всем доброго времини суток помогите не могу найти питание на эбу двигателя оно просто не приходит проверены все известные предохранители!!!!!!!!!!!
при прикуривание авто перенпутали клемы - после этого?
да так точно после этого комп подключаем диогностический комп он не видит эбу двигателя прозваниваем тестером не приходит питание на эбу двигателя
Питание проверяли ДО входа в ЭБУ или ПОСЛЕ?
до входа нет
очень интнресует от куда оно туда идет что бы не ворошить всю проводку
По идеи там 6-ой предохранитель отвечает за эбу. Можно посмотреть реле. На B3 питание шло с 32-ого реле.
Люди дайте совет что делать и где рыть!!!!!
Б5+ это не вся информация, чтобы можно было что то подсказать. :LOL:
Год, двигатель где?
Что еще нужно двигатель 1.8 турбо
годы выпуска и буковки двигателя...
обычно сгорают силовые предохранителти при этом!
Делали диагностику ком говорит что нет связи с эбу двигателя и блоком авs
Все видемые преды целые под рулем где стоит эбу и на торпеде есть ли какая нибудь реле которая отвечает за подачу плюса
Вот силовые предохранители, написано, что спрятаны где то за приборкой слева:
Вот рассписание предохранителей, но зависит от мотора
Fuse assignment:
1 - Heated washer jets 5 A
17 - Two-way radio for special vehicles, electric socket Telematics (USA) 10 A
15 A
2 - Turn signal system 10 A 18 - Right main beam 10 A
3 - Windscreen heater 5 A 19 - Left main beam 10 A
4 - Number plate light 5 A 20 - Right dipped beam 15 A
5 - Heated seats, air conditioning system, Telematics, multifunction steering wheel, solar roof, mirror, garage door opener 10 A
21 - Left dipped beam 15 A
6 - Convenience system central control unit 5 A
22 - Side light right 5 A
7 - ABS, brake light switch, cruise control system, engine control unit 10 A
23 - Side light left 5 A
8 - Automatic headlight range control 5 A
24 - Wiper system 25 A
9 - Parking aid 5 A
25 - Fresh air blower, recirculated air system, air conditioning system, solar roof 30 A
10 - CD changer, telephone, Telematics, multifunction steering wheel, navigation system, radio 5 A
26 - Heated rear window 30 A
11 - Seat adjustment with memory function 5 A
27 - Rear window wiper 15 A
12 - Self-diagnosis connection voltage supply 10 A
28 - Fuel pump, additional diesel pump 20 A
13 - Brake lights 10 A 29 - Engine control unit, radiator fan 20 A
14 - Convenience system central control unit 10 A
30 - Sliding/tilting sunroof 20 A
15 - Dash panel insert, air conditioning system, automatic gearbox 10 A
31 - Reversing lights, CCS, automatic gearbox, revolution boost, mirror, frequency valve, diagnostic socket, alarm control unit for special vehicles 15 A
16 - ABS, steering angle sender 5 A
32 - Engine control unit, CCS 20 A
33 - Cigarette lighter 15 A
34 - Engine control unit 15 A
35 - Trailer towing coupling socket 30 A
36 - Fog lights 15 A
37 - Radio system, navigation 20 A
38 - Convenience system central control unit, door control unit 15 A
39 - Hazard warning lights system 15 A
40 - Dual tone horn 25 A
41 - Telematics (USA) 25 A
42 - ABS with ESP 25 A
43 - Exhaust gas recirculation, coolant temperature sender, engine control unit 15 A
44 - Seat heating 30 A
А на аккамуляторной крышке нету предохранителей? Там должен быть пред. который питает ABS.
Где ответ на вопрос? Неужели не понятно, что в ремонте нет мелочей. Авто даже одной модели могут сильно отличаться по схеме в зависимости от года выпуска, типа двигателя и коробки.Чем больше инфы, тем точнее ответы.
Помогите разобратся......отказали дворники,ближний свет и отопитель салона. Предохранители все целые, но на них нет тока.
Всем спасибо большое я его победил оказывается питание на эбу двигателя идет через блок абс перепаял блок и все машина ожила все работает!!! Так что всем еще раз спасибо.
Надо было сделать отдельную тему. Скорее всего менять КГЗЗ.
