zordrok
Доброго времени суток! Столкнулся с пренеприятнейшим явлением, а именно в салоне, при наборе скорости со стороны моновпрыска начинает появлятся странный звук, то ли скрежет, то ли жужжание, т.е. жужжать начинает когда включаешь скорость (2,3,4) и давишь на газ (на хх не появляется). Однако, заметил, что при движении в аналогичном режиме периодически звук пропадает вообще. Тихий звук начал постепенно появляться примерно полгода назад, поездил по нашим мастерам, все пожимали плечами, потом я забил на это дело, однако сейчас после наших морозов (до -47) звук явно усилился. На настоящий момент проделаны следующие действия: осмотрена форсунка/моновпрыск на предмет всяких люфтов и неплотностей, заменены уплотнительные кольца не помогло. Может я на неправильном пути и впрыск тут не причем?
Что делать, подскажите уважаемые вагеноводы.
