Проблема при замене штатной магнитолы
  • Автор темы Flekser
  • Ответы 27
  • Просмотры 24К
d.lus написал(а):
Наличие этой кнопки посреди торпедо на видном месте - уже огромный мега-минус
Для какого как...
Лично мне она глаз не режет. И кто садился в машину, после установки сего чудо, не замечали ничего нового. В живую выглядит как будто штатная.
Забыл про еще один плюс - при автозапуске магнитола не включается и не привлекает внимания!
Вечер добрый...Не создавая новой темки спрошусь тут...если позволите...На распиновке Премиум 6 за что отвечают два разъёма can+ и can-? Пытаюсь поставить Премиум6 вместо Бета5....и какие концы от Бета 5 зацепить на эти клеммы? Штатно стоит управление на руле...с Бетой всё работает,есть желание чтоб и с Премиумом 6 мультируль работал...
Чуть покопал инет и вот надыбал:
http://trioma.ru/instructions/can-lpi.pdf
Две нижние фотки,и вот там разъём Примиум6 с кан + и - ,а рядом canH(tel+) и canL(tel-) или 7 и 12 пины в цифровых обозначениях Беты5....Правильно ли я "сообразил"? получается выхода в авто от Беты5 кидаем на каны Премиума и должно сработать???
+ и - равносильный can-h и can-l (high/low)
подключать can только в основном разъеме с большими пинами
в дополнительных разъемах с мелкими пинами - всякие там чейнджеры и прочие блутусы как правило идут
то что по ссылке - некий адаптер руля, для начала надо попробовать без него
Бессмысленно это делать на машине без полного гатевея.
Что означает "без полного гатевея"? :confused: и Бета5 с рулём дружит через через третий(средний) разъём на малых пинах,который комбинируется с колодкой от СД. При его отключении-мультируль не пашет.В него из бошки выходит 3 малых пина.
Это радио с платформы А5, где как минимум 4 разных кан шины, плюс расширенная кан и шина лин. :LOL:
Все эти шины организуются через блок под названием гатевей.
Ничего общего между шинами кан между этим гатевеем и у более старых машин нет.
Тогда возможно ли контакты для управления с мультируля найти в малых пинах Премиума6?Авто 2003 года,Бета 2004, а Премиум 2001....Получается методом прозвона по свободным пинам искать?
По кану через гатевей все делается.
Сколько раз надо повторять? :LOL:
Не будет работать магнитола на гольфе 4, даже сигнал включения зажигания по кану она получает.
