.JETTA1988г дв 1,6 бензин.Зарядка АКБ
  • Автор темы vyacheslavsaleev
  • Ответы 9
vyacheslavsaleev
россия курган
wvwJETTA1.6ZJW1988г
Не горит лампочка зар акб, зарядка есть. ламп целая. Можно ли подсоеденить лампочку до щ-ка приборов? Подскажите пожалуйста.
Если цепь возбуждения целая, то должен протекать ток порядка 0,2а. Берешь тестер в режиме ток и в разрыв провода возбуждения включаешь. Делаешь выводы. Может у тебя гена самовозбуждается. Можешь коротнуть проводок на землю, горит- все ок до генератора.
Нет смотрим проводку, приборку.
А что значит самовозбуждается, это плохо?
Это нормальная работа исправного генератора.Почитай какую-нить литературу по генераторам.
Ну а вобще до щитка приборов лампочку зарядки можно подсоединить,? а то там на плате дорожки есть погоревшие и уже спаяные проводками. И толи можно сейчас плату такую купить?
Смотри схему.
А вот схемы то и нет у меня.
Этот ответ можно было предугадать с точностью 99,99999999999999999999999999999
А где ты её тут искал ?
В МАГАЗИНАХ НЕ НАШЕЛ, А В ИНТЕРНЕТЕ ЧТО ТО НАХОДИЛ НО ДОБРОМ НЕ РАЗОБРАЛСЯ. А где здесь можно найти?
Всем спасибо, все сделал провода были перепутаны.
