xxgxx
- Ставрополь
- Golf 3 1.8 ABS 1992 GT vag-sport 4 ЭСП, попогреи, ЭП и обогрев зеркал, кондей, ЦЗ, продан! -=сейчас VW Golf mk 4 1.9 TDI ATD 2001=-
добрый день! поиском пользовался, честно!!))) Предыстория: Приобрел авто 3 месяца назад, и только не давно приобрел себе шнурок для диагностики так как мучает проблема с отключающейся самостоятельно ESP (противоскользящей системой) когда ей захочется. На холодную почти сразу после начала движения отключается, после прогрева все намного реже, может вообще не отключаться в течении дня. почитав в интернете про эту беду наткнулся на две возможных проблемы, это: датчик ускорения g200 (по моему так) и как я понял эта лампочка сигнализирует о не исправности двигателя вместо мясорубки))). Так вот мои опасения на счет датчика ускорения испарились когда подключил шнурок. вообщем проблема такая: Завожу подключаю все нормально ошибок нету, начинаю движение на холодном моторе загорается индикатор подключаю, не глуша движок, шнурок и вижу такую ошибку:
17675 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела).
На форумах есть информация но очень все сухо, как проверить, какие показания должны быть и где их смотреть, как проверить коненктор на форсунке ну и так далее по устранению неисправности, расскажите пожалуйста поэтапно, я думаю многим поможет эта тема!
