Фотоотчет Установка бардачка вместо AirBag на Volkswagen Passat B4 актуально для моделей с кондиционером
Ещё когда я только купил свой "сарай" - обратил внимание на горящую контрольную лампу подушек безопасности. Также пришло понимание того, что в машине НЕТ БАРДАЧКА! o_O После диагностики оказалось, что подушка пассажира вышла из строя. Я погоревал, но недолго - полистав форумы я обнаружил, что возможно установить вместо подушки штатный бардачок (он унифицирован с B3). "Вот оно решение всех моих проблем!" - вскричал я и немедленно поехал на разборку.
Были куплены:
бардачок с крышкой 357 857 101F - 1 шт 450 р.
бардачок подторпедный 3A1 857 924 C - 1 шт 300 р.
После недолгой подготовки :drinks: приступаем к снятию подушки.
На всякий пожарный снимите клемму с аккумулятора!
Открутив 4 винта снимаем подторпедный бардачок
Тянем его немного вниз и вправо к двери, если упирается - тянем сильнее,
там защёлка-грибок
Далее лезем рукой за декоративную паннель подушки и извлекаем разъём синего цвета
Разъединяем разъём и откручиваем 7 (семь!) винтов, крепящих подушку снизу
Далее лезем под торпеду и заглядываем за паннель. Нам с вами открывается вид ещё на 3 винта, крепящих подушку сверху (на фото один винт я уже выкрутил)
Затем нужно потянуть корпус подушки на себя и немного вверх, если не идёт пошатать вверх-вниз
Приступаем к снятию кронштейна подушки. Для этого нужно открутить Ещё три винта сверху
Вынимаем кронштейн и вот он момент истины: втсавляем бардачой в отверстие и...
ОН НЕ ПОДХОДИТ! o_O :unknw: :wall:
Все узлы клепления элемента совпадают, однако"тело" бардачка упирается в корпус отопителя-кондиционера салона.
Новый подторпедный бардачок также расстроил. После созерцания картинок из каталога
приходит понимание, что бардачок предназначен для установки в машины БЕЗ кондициионера! :(
Сначала хотел применить технику "пилинга" и доработать напильником, но умные люди (спасибо им :) ) наставили на путь истинный и не дали попортить запчасть.
Было потрачено n-ное количество человеко-часов и тонно-километров до разборки и вот предо мной явился новый бардачок 357857103A за те же самые 450 руб.
Вот он какой:
Вообще встал он как родной, однако цвет и фактура отделки плохо совпадали, поэтому пришлось перекинуть крышку с большого на маленький. Это не сложно - там на поворотной оси два пластиковых штифта. Отгибаете у них "ушки" и выталкиваете - крышка снимается.
Далее в обратном порядке.
Продолжаем детальный осмотр бардачка:
Закончили.
Поддеваем отверткой дефлектор воздуховода и извлекаем его.
Откручиваем винт крепления воздуховода.
Отгибаем корпус дефлектора немного вправо и устанавливаем бардачок. Справа у пардачка есть пластиковое ухо,
оно должно полностью зайти под корпус дефлектора.
После установки вкручиваем три винта сверху. Не забываем про ещё один в корпусе дефлектора.
Устанавливаем на место дефлектор
Наконец прикручиваем на место (4 винта) подторпедный бардачок и наслаждаемся видом
Продолжаем наслаждаться и тестим функционлал
Тест комплит! :yahoo: :drinks:
Ну и по древней русской традиции после ремонта лишние запчасти :LOL:
Товарищи, будьте бдительны!!! Внимательно выбирайте запчасти, это сэкономит вам деньги и кучу времени!
357 857 103A
357 857 101E - бардачок для машин с кондиционером
357 857 101F - бардачок для машин без наворотов
А ещё есть такие же, но для праворуких машин. Короче, обязательно визуально осмотрите, прежде чем покупать.
Вот и конец, спасибо за внимание :thankyou2:
Жду с нетерпением продолжения. Сам задумываюсь над аналогичной проблемой. Сразу вопрос по "пилингу" - не сильно ли уменьшится обьём бардачка?
Проще кондейный бардачок найти....
Цена ему 200- 300 рублей. :unknw:
Почти в 2 раза.
Не надо никакого пилинга. Купи нормальный кондейный бардачек да еще и с замочком. Личинку под свой ключ перебрать не проблема.
А то так все красиво начиналось и закончится таким колхозищем...
А кронштейн подушки Михалычу запродай.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204203&hl=
Это который 357857101E? Где ж его теперь найдёшь?
Знать бы ещё как он выглядит, а то нигде фоток нету :(
Или вы про 357857103A?
Довольно сильно, обратите внимание на верхние фото: там кончик среднего пальца упирается в корпус кондея. На последнем фото длинна ладони в сравнении с бардачком
Я в Пушкино на ярославке брал за 300 руб обычный бардачок, но мне нужна была только ручка "под ключ" (авто у меня без кондея) переточил личинку, переставил свой "автовыключатель" с подсветкой и доволен что слон :drive:
тут фото как делал первоначально
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158265&hl=
сейчас без "грибка" собрал все, работает на ура.
P.S. Замутил еще подсветку нижней полочки, ежели не забуду зафоткаю
Спорно, даже очень. В ущерб безопасности ставить бардачек... Найти на разборке целый аирбег и поставить, я бы понял. Хозяин - барин. :hat:
Срок годности у подушек 10 лет, до 92г. после 15, у MB. У VW скорее всего меньше. Так что срок годности подушек B4 уже истек. Так что с разборки брать не вариант.
Так что безопасней в конечном варианте: знать что машина без подушек или думать что машина с подушками, хотя совсем не факт что сработают как задумывалось, и сработают ли вообще?
Да по сути срок годности машины тоже тогда закончился. Но ведь ездят и все впорядке, и срабатываюст системы тоже как надо.
Я не пойму ,у тебя же вроде стоит под панелью бардачек (или миниполочка). Ты же её на место поставил ?
Мужики ,а кто знает ,где взять этот нижний бардачек ,на кондейную машину ? У меня там вообще просто пластиковая панель и всё ))) Салон серый...
наверное для кондейных машин надо сначала кондей снять а после и подушку...я так думаю
Не совсем понял, автор купил 103А, но рекомендует 101Е
Так какой же искать?
Конечно, сейчас уже фиг найдешь, но хоть понять - какой именно под кондей идет...
а кто-нибудь скажет подбардачковая полка подходит любая или тоже нужно под кондей своя?
может кто номер кондейной полки знает?
Под кондеем нет полки. Совсем. Некуда с кондейной печкой ей там поместиться, места нет. Там панель стоит. Сфотать тебе?..
но он же поставил..... и я живьём видел у людей с кондеем, вот только не помню точно он углублённый или вертикальный (газетный)
сфоткай если не трудно.... у бардачок сегодня прикупил именно кондейный 357 857 103A
но он же поставил..... и я живьём видел у людей с кондеем, вот только не помню точно он углублённый или вертикальный (газетный)Посмотреть вложение 99723
Тебе удалось меня удивить!.. o_O :good:
Выберу время... буду вставлять - будет видно
Полка своя.
Номер в каталоге запчастей.
