niko73
доброго дня ! прошу помощи по ремонту коробки передач от авто ТУАРЕГ 2004г бензин 3.2 обьем бензин! В течении полугода два раза выбивало сальник первичного вала, снимали ставили новый сальник и ездили! когда послендий раз вылетел сальник нашли заводской посадили его на клей герметик! ездил все время спокойно без проблем! неделю назад опять потекло, по совету форумчан поменял маслянный насос АКПП. Коробку собрали, и тут проблема ,она выше третий не переключается,в аварийном режиме! И тут за все это время замен сальников и маслянного насоса коробку продиагностировали, ошибка P 0743! Подскажите куда и что искать, где находится соленоидальный клапан демпфера сцепления, ошибка указывает на него! спасибо!
