sergei-2912
 - VW Jetta2 1,6RF 1988 с нивовским карбом.
Пол года после покупки машина вела себя отлично не тупила,не гремела и ездила(до этого были ТАЗы-по сравнению с ними небо и земля).Да,чуть не забыл,карб стоит solex от нивы.Потом НАЧАЛОСЬ:прогорел резонатор(не менял),навернулась передняя опорл(не менял),начали плавать обороты на ХХ вплоть до какой то бешеной икоты,не давно полетел стартер. Карбюратор я промыл,помогло на две недели,поменял свечи.Неделю назад перебрал трамблер(bosch)-заменил втулки,карбюратор замочил в ацетоне и продул,поменял все диафрагмы,прокладки,ЭКХХ,притёр поверхности карба и проставки,посмотрел все трубки через которые может быть подсос,проверил совпадение меток наРВ и маховике.Зажигание ставил по метке которая идет до метки"0" на маховике т.к нет стробоскопа,потом пришлось повернуть трамблёр позднее(при заводке упиралась).Итог ХХ стал чуть ровнее,дым светлее
 ,а свечи все равно чёрные.Может конечно они не успевают очиститься.Сегодня утром(-28)завелась,прогрелась,отездил минут 15,ХХ упал так,что машина глола на каждом перекрёстке,заглушил.минут15 остыла,завел,обороты-600-700,но очень ролвные,про катился,все ОК,вечером поехал с работы.вроде как опять заплавали
 .Компрессия11-11-9-11,да ещё не подсоеденён вакумник трамблёра,увидел при ремонте,но ведь пол года работала,винт качаства почти закручен(2 оборота) .гаража нет, всё на улице.холодно(-25 днем).
 Хочется всё сделать своими руками,ТАЗы раньше сам делал,себе и всем друзьям.Всю инфу брал с сайта и с форума т.к такой машины ещё не было.
  всем спасибо.
