обработка бревна - потемнело
  • Автор темы foks
  • Ответы 47
foks
foks
буйна голова
столица
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
осенью поставили новый дом на даче, дом из оцилиндровки, сразу с наружи обработал белинкой базой, внутри ничего не трогал, решил оставить до весны, бревно естественной влажности, дом пока могли - проветривали, приезжали по выходным и открывали окна, перестали ездить в начале декабря, я приезжал на праздниках посмотреть как там и что, так снаружи все красиво, а вот внутри много бревен потемнело, это грибок как я понимаю, как его убирать теперь? я покупал канистру Сагуса, прогнать бревна именно им весной а потом уже антисептиками покрывать? или какая то другая процедура?
Бревна сруба потемнело, т.к. напиталость влагой. Перед любыми работами (тем более перед покраской) необходимо дерево просушить.Потом шлифовать...
так порядок то теперь какой будет, я читал что синеву эту отлично сагус уберет, я так понимаю что надо бревна весной шлифонуть и потом уже обрабатывать химией?
смотри-если обработаем химией-то влажность то никуда не денется, т.е. под слоем химии будет влажная древесина-которая и внутри будет гнить...ИМХО
ну так сколько он должен стоять что бы просохло до обработки?
Знакомая (в нашем СНТ) когда строилась, то "потемневшие" брусья были нормой, шли дожди, да и хранение брусьев желало лучшего.
Но строители, видя ее обеспокоенность, обработали все потемневшие места "какой-то жидкостью из пластиковых канистр" (внутри и снаружи).
Эффект впечатлитл. Потом я остатками обработал бассейн, т.е. убрал всю черноту. Название, к сожалению, не запомнил. Так что, дерзайте Володя!
ну варианта 2 либо как раз Сугус, либо еще вторая химия, но название не помню, но тут вон пишут что надо дать высохнуть дереву, и сколько ждать, дом поставили в сентябре, так когда можно будет начинать его обрабатывать?
мы черный грибок хлорным отбеливателем вывели где был особо сильно въевшися стал светло серым где нет вообще следов не осталось
Сагус хорошо берёт эту гадость.Я обрабатывал им на сырую.
Моё мнение что в данном случае надо было дом оставить со сквозняком.
я пробовал обрабатывать сагус. гавно-а не химия.В итоге обрабатывал тикуриллой. (смотри мою тему про дом-там есть)-результат хороший.
У меня дом стоит (без окон-которые пленкой зашиты) уже вторую зиму. Хорошо все проветривается. Внутри бревна светлые, т.е. ни грамма не потемнели.
Порядок следующий: сначала обработка,сушка- потом шлифовка. Иначе-много снимать шлифовкой придется.
короче я весной приезжаю и химией обрабатываю дом изнутри?? потом дальше сохнет? а сколько он сохнуть то должен до того как я его пройду уже всеми пропитками?
Самая обычная, хорошо известная многим - "Белизна"..... ;)
Когда, по совету деда, начинал обрабатывать чернючие большие пятна в углах и на поверхности бруса и досок, даже не верилось, что будет столь положительный результат. Особо Черные места пришлось пройти до 5 раз (постепенно, посл высыхания) слой за слоем, раз за разом.
Замечательный эффект! :good: Не осталось и следа.
Жаль, фото не сохранились...
Начинать обработку как можно быстрее, не дожидаясь высыхания (подсыхания), обеспечить хорошую вентиляцию.
ну как можно скорее это когда? я так думаю эта химия работает в каком то диапазоне температур, следовательно ждем весны?
Так думаю - Не обязательно.... Конечно, в теплое время года - лучше.
Пройтись разок другой (без излишков, чтоб не создавать лишнюю влажность) не помешает... Естественно - не в трескучие морозы.
Важно (не теряя времени, хотя бы теперь) - обеспечить (создать) Хорошую вентиляцию (движение воздуха, сквознячок).
Андрей VW Passat B3 написал(а):
а смоделировать в самом доме весну ....
каким образом? у меня там никто не живет, могу ездить лишь по выходным, смысл греть помещение на один день что бы потом неделю оно снова промерзало?
тем более на сколько я помню строители сказали что дом топить нельзя в течении и минимум полтора года
тебе срочно необходимо организовать хорошее проветривание. например: в форточках/окнах стекла выставить. Иначе с домом будет проблемы! правильно Мурз говорит...
Греть то зачем?! Дабы ускорить (поддержать) процесс образования плесени (грибка). Как понимаю - ведь цель не разводить, а уничтожить.
Пущай вымерзает - даже. Приток - отток воздуха,ветиляция, сквозняк даже.
Всё верно - любым способом (стекла,окна, двери приоткрыть - выставить) обеспечить чтобы помещения ДЫШАЛИ. :good:
Как там Райкин говорил: "- Вышибли двери, вибили окна." ;) :LOL:
поеду в ближайшее время окна на втором этаже приоткрою тогда
Если есть печка с трубой,то открытыми держать топку и поддувало.
