Решено Датчик расположения педали тормоза G100 ошибка ABS Неизвестное положение педали тормоза G100, решено
  • Автор темы qamatel
  • Ответы 18
  • Просмотры 20К
qamatel
qamatel
Профессиональный советчик
Казахстан. Уральск
Volkswagen Passat Variant B4 1994 год 2.0E АКПП 096 abs Гур Подогрев сидений ---Продана. Mitsubishi Diamante 2.5 6g73
Абс выдает ошибку НЕИЗВЕТСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА g100, я так понял что этот датчик стоит в вакуумнике завтра пойду смотреть что это такое может кто сталкивался с этим??
это на Фольксваген Пассат Б4???
может банально лягушка?
Нет не лягушка. Лягушка то она просто замыкает размыкает на стопаки контакт а этот датчик должен где то в вакуумнике стоять и при нажатии на тормозульку изменять сопротивление абс это видит и что то там себе думает вот такое скотство
Вроде вот это он
Может у кого схема есть на каких ногах и разьемах его искать?
Сегодня на улице мороз. Снял расширительный бачок он мешал, вообщем стоит там в вакуумнике датчик 2ух контактный подергал его не идет фиксаторов вроде нет может кто разбирал вакуум знает как его снять и не потечет ли от туда тормозуха?
Подскажите кто нибудь. Кто то должен же был разбирать вакуумник как вытащить его от туда? Датчик этот
Что-то не припомню, что бы кто-нибудь отписывался по этому датчику.
По логике он (датчик) должен выкручиваться. Пробовал?
В вакуумнике резиновая втулка (как на клапане вентиляции кг) он туда как бы вставлен и немного ходит вправо влево крутить не пробовал мороз боюсь поломать. завтра еду на работу на 2 недели приеду буду посматреть что и как. Раз никто не делал придется самому
он просто вытаскивается как клапан
феном прогрей, а то оставишь часть в вакуумнике
Не снимается он ни в какую под ним резинка стоит шипит падла если тянуть сильно там еще трубка тормозная мешает, а на Фольксваген Гольф сайте вообще написано что там стопорное кольцо???
Вообщем полез опять копаться нашел схему стал прозванивать.
Датчик этот сидит на 16 и 41 контакте разъема блока абс
Садимся мультиметром и смотрим сопротивление.При отпущенной педали должно быть 230-270ом при нажатой 980-1000 ом.
а его нету обрыв показывает. Значит либо датчик либо проводка.
Снимаем разъем с датчика
ставим перемычку на разъем
и звоним целостность проводов
показывает короткое замыкание
отлично провода целы датчику звездец
нужно снять датчик
для этого снимаем с него стопорное кольцо фоткать было не удобно там поэтому вот место где он стоит
вот стопорное кольцо
вот сам датчик
номер датчика 357 927 810
читал что этих датчиков 4 вида но с одинаковым номером а различаются они по цвету наконечника вот у меня зелененький
а причиной неисправности является вот это
обломанна одна нога из двух
буду думать как ее восстановить
кстати новый датчик стоит у нас 25 000 тенге (5000 рублев)
вообщем пришлось заколхозить
тут припаял все и под герметик
под капотом отрезал фишку прикрутил провода на изоленту завел разогнался тормоза иииииииии зарабоооотало :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :drinks:
:drinks: :drinks:
никогда как из германии пригнали не работало, и заработалоооо
Зы: Чтоб поставить датчик на место сначала одеваем стопорное кольцо на место а потом вставляем и защелкиваем датчик
неработает абс без него
молодец ! колхоз ,ни колхоз главное чтоб работало. И вообще, люблю когда что то починить получается своими руками ,этот не забываем выплеск эндорфинов.
Берёшь кольцо и в магазин для грузовых.
В том и дело, что кольцо потерял, а магазинов для грузовых авто у нас нет. Завтра пойду с датчиком в магазин и попробую подобрать что-нибудь от классики. Можно как-нибудь узнать размеры этого кольца?
Измеряешь диаметры сопрягаемых деталей.
