Абс выдает ошибку НЕИЗВЕТСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА g100, я так понял что этот датчик стоит в вакуумнике завтра пойду смотреть что это такое может кто сталкивался с этим??
Нет не лягушка. Лягушка то она просто замыкает размыкает на стопаки контакт а этот датчик должен где то в вакуумнике стоять и при нажатии на тормозульку изменять сопротивление абс это видит и что то там себе думает вот такое скотство
Сегодня на улице мороз. Снял расширительный бачок он мешал, вообщем стоит там в вакуумнике датчик 2ух контактный подергал его не идет фиксаторов вроде нет может кто разбирал вакуум знает как его снять и не потечет ли от туда тормозуха?
Подскажите кто нибудь. Кто то должен же был разбирать вакуумник как вытащить его от туда? Датчик этот
В вакуумнике резиновая втулка (как на клапане вентиляции кг) он туда как бы вставлен и немного ходит вправо влево крутить не пробовал мороз боюсь поломать. завтра еду на работу на 2 недели приеду буду посматреть что и как. Раз никто не делал придется самому
Не снимается он ни в какую под ним резинка стоит шипит падла если тянуть сильно там еще трубка тормозная мешает, а на Фольксваген Гольф сайте вообще написано что там стопорное кольцо???
Вообщем полез опять копаться нашел схему стал прозванивать.
Датчик этот сидит на 16 и 41 контакте разъема блока абс
Садимся мультиметром и смотрим сопротивление.При отпущенной педали должно быть 230-270ом при нажатой 980-1000 ом.
а его нету обрыв показывает. Значит либо датчик либо проводка.
Снимаем разъем с датчика
ставим перемычку на разъем
и звоним целостность проводов
показывает короткое замыкание
отлично провода целы датчику звездец
нужно снять датчик
для этого снимаем с него стопорное кольцо фоткать было не удобно там поэтому вот место где он стоит
молодец ! колхоз ,ни колхоз главное чтоб работало. И вообще, люблю когда что то починить получается своими руками ,этот не забываем выплеск эндорфинов.
В том и дело, что кольцо потерял, а магазинов для грузовых авто у нас нет. Завтра пойду с датчиком в магазин и попробую подобрать что-нибудь от классики. Можно как-нибудь узнать размеры этого кольца?
