BBH написал(а):от корпуса термостата отходят две фишки...он находится ближе к салону в глубине или дальше от салона толстый такой штекер с железным креплением-проволкой?(надеюсь, я правильно понял)![]()
BBH написал(а):Отключал датчик-разницы нет...
сделал диагностику, ошибки такие:
00522 датчик температуры охл жидкости (-40)
00525 лямбда зонд G39
00516 выключатель холостого хода F60
01249 форсунка цилиндр 1 обрыв или замыкание, показывает на землю
00282 потенциометр дроссельной заслонки (обрыв)
Педаль почти полностью нажата (82% когда педаль не нажата и 84% когда нажата)
Подскажите, с чего начать то...
PWX написал(а):А чем их ЭБУ отличаются?
Griwa555 написал(а):есть два варианта. либо лямбда, либо до лямбды,есть не гермитичность и выхлопные газы,не все доходят до нее,в следствие богатит смесь.выпускные коллекторы,часто трескаются на АЕЕ, да и гофра от старости может полопаться...
я тебе сразу написал - продавай! Этот двигатель сожрет весь мозг и кошелек!
Останавлюваюсь на светофоре стою секунд 20-30 и потом машину просто обрубает как буд-то кто-то из розетки выключил
У меня такой движок. глох! Победили выставив правильно зажигание, заменив Датчик распределителя зажигания
psyalex написал(а):ДЗ и корпус фильтра в масле! Оно и раньше было, только не в таких количествах. Не придавал значения.
Поменял забитый в хлам сапун(меняется он очень легко, отвёртка, шестигранник и 15мин).
