Кодировка блока ABS после замены
  • Автор темы solova42
  • Ответы 9
  • Просмотры 25К
solova42
Россия, Кемерово
VW Passat B6 2.0 DTI
Доброго всем времени.
Помогите пожалуйста с кодировкой блока ABS после замены.
Авто VW Passat B6, 2005 год, 2.0. tdi BKP, vin: VWZZZ3CZ6P052136.
Родной блок Abs был безвозвратно уничтожен. Куплен б/у с такого же пассата только свежее годом.
Есть Vag-com и Вася. На сайте Ross-Tech коды найти не смог. Сможете помочь с кодами кодировкой?
Спасибо заране.
С уважением,
Алексей
Посмотри кодировку блока из сохраненных старых логов и запиши ее в новый блок.
Затем проведи базовые установки и адаптации датчиков если потребуется.
Спасибо за совет.
Однако машина была куплена частично разукомплектованной, в частности без блока ABS, соответственно ранних логов нет.
Ну тогда выкладывай полный лог диагностики блоков.
Воскресенье,13,Январь,2013,16:59:17:21461
VCDS Версия: Release 805.0
Дата версия: 20090602
Address 03: ABS, тормоза
Номер Блока Управления: 3C0 614 109 A
Компонент и/или версия: ESP 440 C4 H018 0001
Кодирование: 0010000
Код сервиса: WSC 00028
7 Найдены неисправности:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Reset counter: 197
Пробег: 55357 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:30:45
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
009 - Open or Short to Ground
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 1
Reset counter: 197
Пробег: 55357 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:30:45
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Стоп-кадр:
Reset counter: 197
Пробег: 55357 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:30:45
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Стоп-кадр:
Reset counter: 197
Пробег: 55357 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:30:45
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Стоп-кадр:
Reset counter: 197
Пробег: 55357 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:30:45
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Стоп-кадр:
Reset counter: 197
Пробег: 55357 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:30:45
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Стоп-кадр:
Reset counter: 197
Пробег: 55357 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:30:45
Воскресенье,13,Январь,2013,16:59:50:21461
Address 53: Стояночный тормоз
Номер Блока Управления: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Код сервиса: WSC 131071
4 Найдены неисправности:
000 - - - MIL ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 4
Reset counter: 198
Пробег: 55352 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:32:28
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.87 V
Счет: 171
01087 - Basic Setting Not Performed
000 - - - MIL ВКЛ
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 18
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.08 V
Счет: 170
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Reset counter: 198
Пробег: 55344 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:06:16
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.39 V
Счет: 236
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
011 - Open Circuit - MIL ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101011
Частота неисправности: 19
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.21 V
Счет: 116
Попробуй поставить кодировку ABS такую:
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
    Bauteil: ESP 440 C4    H018 0001
    Revision:  H018      Seriennummer: 0668230301
    Codierung: 0029986
    Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1C3381E8A63B
Начни с парковочного тормоза - его кодировка должна удовлетворять таблице:
C00,Parking Brake (J540) Coding
C01,0000010 = Parking Brake without Auto-Hold (North America)
C02,0000011 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
C03,0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
C04,0000013 = Parking Brake with Auto-Hold (North America)
Потом приступать к кодированию 3C0 614 109 A, может пригодится - это ДВС BKP, коробка автомат, блок АВS тот что надо:
;Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
;Номер блока управления: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
;Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
;Кодировка: 0000078
;Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
;Номер блока управления: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
;Компонент и/или версия: GSG DSG 070 1304
;Кодировка: 0000020
;Номер блока управления: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
;Компонент и/или версия: ESP 440 C4 H018 0001
;Кодировка: 0013605
Спасибо Всем за помощь.
ten70 особенно респект.
Сегодня попробовал закодировать кодом 0029986. Блок код сразу принял и сохранил. Пробывал даже клему Аккума скидывать. Все равно вроде кодировка сохраняется. Однако с адаптацией датчиков чет пока запарил. Вроде на форуме читал, все понятно было. Тут в гараже обрадывался удачному кодированию и позабыл всю последовательность адаптации датчиков (Инета под руками нет). Лампа АБС и ЕСП теперь просто горят, а не моргают как это было до кодирования но АБС и ЕСП не работают. В блоке остаётся куча ошибок (приложу ниже).
По адаптации датчиков, чёт я пока не понял куда вводить логин 40168 для кодирования и адаптации датчика G85. На моем VCDS кнопка кодирования -11 не активная. Кодировку блока 0029986 вводил в кодировку-07.
Запамятовал последовательность адаптации датчиков. поищу на форумах и завтра попытаюсь ещё разок проадаптировать.
kvp01, блок ручника вроде закодирован. В нем прописан код 0000012. Ошибок по нему тоже куча, но сам блок родной и даже работает единственный мотор торможения заднего правого колеса (левый мотор сняли мородеры на сервисе и воткнули шайбу заглушку). На панели постоянно горит ошибка ручника и моргает красный восклиц. знак. При этом при наборе скорости выше 10 км/ч постоянно звякает панель (зумер)
Выкладываю ошибки по АБС и Ручнику. Сам ещё пока не разбирал логи. Завтра переведу ошибки и буду думать а то у нас уже 1:00 ночи подходит, утром на работу.
Спасибо всем,
С уважением.
Алексей
Понедельник,14,Январь,2013,22:54:26:21461
Кодирование: 0029986
8 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:57
01314 - Engine Control Module
000 - -
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:58
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:58
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:58
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:58
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:58
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:58
Стоп-кадр:
Reset counter: 200
Пробег: 55375 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:19:58
Понедельник,14,Январь,2013,22:53:38:21461
Кодирование: 0000012
5 Найдены неисправности:
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
002 - Lower Limit Exceeded
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 6
Reset counter: 200
Пробег: 55368 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 05:37:51
Стоп-кадр:
Напряжение: 7.66 V
Счет: 204
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
010 - Open or Short to Plus - MIL ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101010
Приоритет неисправности: 5
Reset counter: 200
Пробег: 55368 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:04:55
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.59 V
Счет: 71
000 - - - MIL ВКЛ
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 38
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.08 V
Счет: 170
Стоп-кадр:
Reset counter: 201
Пробег: 55344 km
Time Indication: 0
Дата: 2008.09.18
Время: 00:06:16
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.39 V
Счет: 236
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 39
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.21 V
Счет: 116
