Пинок при переключении с 3 на 4 Пропуск 4Н , сразу 4М
  • Автор темы kosty 22
  • Ответы 2
kosty 22
Ростов
Гольф-3 Вариант,1,8ADZ,МОНО, 1996, АКПП-01М,CKX.
Гольф-3, ВАРИАНТ, пробег 225 тыс. км.,1,8 ADZ,моно, АКПП 01М CKX. Перебирал сам, пропала R, собрал (бублик не ремонтировал) все скорости есть, но переключения не радуют, особенно с 3 на 4. Подключили комп. проехались после 3М, должно быть 4Н, а у меня 4М и пинок, газ сбрасываю, обороты прыгают до 4000, потом падают и проскакивает 4Н. Сразу сделали диагностику по двиг. и акпп ошибок нет. t масла 97 с. Давление мерил, чуть завышено. На холодную переключения плавней, после прогрева глючит. Где рыть? в гидроблоке или снимать АКПП, может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Заранее спасибо.
для начала сотрите адаптацию и произведите базовую регулировку(педаль газа )
Спасибо за ответ, хотел уточнить, как стереть адаптацию?, и что подразумевает " базовая регулировка"- по мануалу, возврат к заводским установкам -зажигание вкл.,селектор в D, газ в пол 30 сек., селектор в P, газ отпустил, зажигание выкл.( без компа.),и проехать на всех режимах. Или что то не так. Спасибо.
