Мотор-донор Mabuchi LC-578VA покупался здесь ural-avto.ru/produkt/components.html, был найден по запросу "Мотор стеклоподъемника Гранат".
Такой мотор еще можно обнаружить в стеклоподъемнике УАЗ-Патриот
Диаметр коллектора — 10мм, количество ламелей — 8.
ВАЖНО! Диаметр вала у этого мотора 3мм, у Халдекса 4мм, коллектор необходимо будет рассверливать и подгонять — очень трудоёмкий и ответсвенный процесс! Даже если отверстие получится чуть больше чем вал, не страшно, зазор компенсируется супер клеем "Момент". Клей держит коллектор на валу очень сильно. Главное центровка! Центровать следует штангенциркулем. Биение проверял вращением якоря держа за подшиник одной рукой и раскручивая другой.
Можно избежать всего этого. Ходят слухи что коллектор можно подобрать с диаметром 4мм от некого мотора стеклоподъемника "SPAL".
При разборе обязательно помечать магниты и их родные места, если перепутаете мотор будет вращаться в обратном направлении.
Разбор и обследование
Замеры
Мотор-донор
Коллектор
Котроль коллектора
Внутреннее сопротивление прибора
Щетки
Щеткодержатель
Иглой удобнее
Сборка
Пружинная шайба
Проверка работоспособности
На ebay.com продается ремкомплект насоса за 8550 рублей
Но у него есть отличие: это сферический подшипник скольжения в секторе щеточного узла вместо шарикоподшипника в оригинальном моторе.
Замеры
Мотор-донор
Коллектор
Котроль коллектора
Щетки
Щеткодержатель
Иглой удобнее
Сборка
Пружинная шайба
