Miaul
Догреватель стал вести себя странно.
Машина Sharan AUY (1.9 TDI). У меня из догревателя сделана автономка, запускающаяся с брелка сигнализации. Делал сам.
Проблема началась с того, что догреватель стал запускаться и сразу гаснуть от перегрева. Обнаружилось, что бачок с охлаждающей жидкостью пуст. Куда она делась - вопрос отдельный. Долил жидкость, погонял мотор, поездил, чтобы выбить воздух. Всё равно гаснет, но как-то странно. Если запускать без завода двигателя, то обычный перегрев. А если на заведённом холодном двигателе, то работает пару минут, потом переходит на половинчатую мощность, потом снова на полную на минуту, опять на половинчатую и так далее. Попробовал погонять воздух в системе (заехать на горку передом вперёд и погазовать)- не помогло. Обратил внимание, что звук насоса ох. жидкости стал другим, причем немного меняющимся с интервалом в минуту. Но вроде работает.
Подскажите, в чём может быть беда! Вроде доп. насос прост до безобразия и или работает, или не работает. Пузырь воздуха? Но вроде никакой специальной прокачки не требуется, воздух сам должен выйти...
