VooK
Подскажите плиз какое должно быть усилие для зажима тройника к головке блока ...
Я поставил новый корпус в зборе и зажал до упора ушей, пока весь корпус плотно не прилег к ГБЦ.... с термостатом понятно там небольшое усилие 1 кг
Залил ОЖ - течи ворде не видно на холодную.
После чего засомневался может пережал на улице 2 градуса тепла..
Что подскажите по поводу моего сомнения машина Гольф-2 ???
Заменя была вызвана задолбавшим прокапыванием антифриза при понижении температуры от -5гр. и ниже, при-чем, чем больше мороз, тем текло больше доходило до 50 мл./сут. При 0 и выше все ставало ОК. На морозе прогрелся немного тоже не текло.
