Привод спидометра. Volkswagen Passat B3 1989 г.
  • Автор темы vitaliy41
  • Ответы 10
  • Просмотры 13К
    vw passat b3
vitaliy41
vitaliy41
Постоянный участник
Россия
Фольц В3 Универсал PF 1,8
Перестал работать спидометр. Купил новый трос. Вставляю в коробку,вывешиваю одно колесо,завожу машину,2 передача,колесо крутится а трос стоит на месте. Вышел из строя привод спидометра. Запасные части есть в наличии. Возможна замена не снимая коробки и не разбирая ее?
Молодец. Что еще сказать надо?
Это был вопрос. Спрашивал, возможно замена и как?(Сори, не поставил знак вопроса в конце)
возможно, надо тока победить свою лень B)
А описать возможно, как? Я посмотрел, что-то не понял как.
Замена тросика спидометра проводиться вообще без разбора чего-либо...
Я днлаю это за 5 минут...
Самое сложное - попасть приводом в приборку...
Не снимая её.
Не снимая её.
Я не трос меняю. Прочитай внимательнее о чем речь. :) Привод спидометра в коробке
сам почитай внимательно, а не передергивай. Используй поиск если не понятно.
Делается за 5 минут без разбора чего либо. Если лень дальше будет преобладать - будет бан.
Да я и не передергиваю. Спасибо я понял. Некого не хотел обидеть :)
Но предыдущей оратор говорил о замене троса спидометра, а не о приводе. :)
Все нашел. Под слоем грязи не видно было. Всем спасибо :)
Подскажите,должел ли стоять какой-то сальник\пыльник на входе в коробку троса спидометра? У меня сейчас ситуация такая.То есть есть зазор,уж не знаю может будет пыль\грязь лететь в коробку через вход или так и надо?
Подскажите гжде в Elcats расположен рисунок данного узла,искал в разделе трансмиссия и в разделе электрика(там где приборка),но не понятно.
