AZver
Вопрос такой:
Если предположить, что в системе охлаждения все ОК, а клапан в пробке не держит нужного давления, то как при этом должен вести себя мотор в плане температуры и в каких режимах.
Или по другому:
Кто сталкивался, как менялся характер температуры после замены плохой пробки на новую?
К чему я это. Да к тому что вроде иногда все нормально и на холостых проверял : Холодный заводишь, нагревается как надо сначала мотор, потом ближе к 90 отктывается термостат и греется радиатор, далее когда на приборе 93-95 включается вентилятор, охлаждает, стрелка падает. И так по кругу.
Но было что при езде по городу (не агресивно - нормально ездил) стрелка поднимается и стоит около 100
, а вентилятор не включается. И все это когда на улице сейчас от 0 до +10.
Я чего на пробку грешу? потому, что поменять ее проще чем термостат и сливать ничего не нужно. Да и мне показалось, что когда на горячем моторе откручиваешь пробку, то стравливается давление как-то скудненько, Вроде раньше при этом выделялось больше газа. Но это мне могло только показаться.
Какие будут мнения?
Или по другому:
Какие будут мнения?
