wadimm
Полет нормальный
Всем привет. Такая ситёёвина. Неожиданно вздумал проверить ежа и еще неожиданней выяснил что тот не работает. Выполнено следующее
1. Через лампочку на еж с АКБ пустил 12в - лампа горит. Значит еж живой...
2. С замка зажигания проверил управляющее напряжение - +12 есть.
3. Протестил реле - работает
4. Снял реле, остудил ДТВВ в снегу (дублер рабочий), включаем зажигание - минуса с мозгов нет.
5. Проверил целостность провода (коричнево-синий Т45/28) - целый.
6.Врезаюсь прямо в провод и цешкой смотрю его состояние - нет земли на нем.
Сделал вывод, что масса с мозгов не поступает на реле. Пока сделал в обход через кнопку, в переспективе сделать как на моно-жопотронике через красное термореле. Люди знающие мозг сего танка изнутри, насколько сложно это восттанавливать? познания в электронике средние - автомобильные схемы читаю, остальное - только в стадии познания
всех с праздниками
