vit84
Вообщем предъистория такая, печка греет довольно не плохо, пока температура окр среды не опускается ниже -20 градусов, потом идет просто теплый воздух!!! Сегодня обратил внимание на следующую вещь, подача на радиатор отопителя идет с ГБЦ диаметр по моем.у около 20 мм, а вот выход металическая трубка (которая заходит в помпу) на 15 мм от которой идет отвод на впускной коллектор и вход с расширительного бачка. Так вот что меня смутило, эта трубка в районе масляного фильтра сплющивается(похоже с завода) и диаметр ее сильно уменьшается, из-за чего я думаю сильно сокращается циркуляция ОЖ. Вопрос вот собственно в том, у всех так или нет, кто в курсе ответьте, ну очень интересно, думаю проблема работы печки в этом!!!!!
