BuxgalterAl
Golf 3 97г.в. При включении зажигания лампа airbag (подушек безопасности) мигает пару секунд а потом гаснет. На днях поставил машину в гараж (без аккумулятора). Решил проверить - в каком состоянии и есть ли вообще у меня подушки безопасности.
Собственно:
1. Подушка водителя отсоединена (отломан шлейф от контактного кольца на руле - торчит кусок пласмаски и контакта)
2. Подушка пассажира вроде была отключена - я её подкючил.
3. Сами подушки там есть т.е. это не просто корпуса (подушки уложены - это видно)
Собственно:
1. Если я поставлю аккумулятор - подушка пассажира может сработать?
2. Можно ли как-то спаять шлейф или нужно покупать новое кольцо на руль?
3. Как я понял блок подушек прошили - т.е. поставили "обманку" он думает, что поушки в порядке. Это надо будет перепрошивать или можно просто как-то сбросить это?
4. Я слышал, что в Golf 3 после 94 года датчиков удара в моторном отсеке нет - стоит какой-то инерцонный в самом блоке подушек. Это так? Если нет - где искать датчики?
Собственно:
Собственно:
