Крыша течет фигня какая-то!
  • Автор темы 637
  • Ответы 19
  • Просмотры 12К
637
начинающий гольфовод
None
Сначала заметил разводы от воды возле плафонов и на стойках. Самой воды не видел. Подумал, что предыдущий хозяин порядочным поросенком был... Взял ВАНИШ, отмыл. Лето еще было. В другой раз, выезжаю с мойки, на улице -25 примерно. На коленку что то капнуло... Ну, думаю, показалось... Потом еще... Остановился, смотрю - с переднего плафона обыкновенная вода капает! Через какое то время перестало - замерзло видимо! Потом то же самое, только когда на улице оттепель случилась.
Как бороться - кто знает? И вообще интересно - это только у меня или вообще такая проблема существует у VW?
Люк есть?
Дык нету люка!
Значит ищи.
Возможно, лобовое неплотно сидит и щель есть тогда, может антена на крыше подтекает.
сними плафон и посмотри, откуда может течь.
Ну лобовое, конечно, меняное, слов нет. Но что характерно: B)
Подтеки равноменрые по всему потолку. Равномерные разводы вокруг задних фонарей, вокруг переднего довольно симметрично и по передним стойкам подтеки такие ...
Что то сильно на конденсат похоже. Летом во время дождей все нормально, ниче не бежит. На антеннку не грешу - недавно перебирал ее.
Короче по размеру ветки видно - такую проблему я один имею. Точнее она меня. :(
Это уж точно, крыша без люка не течет, если ее не меняли после аварии.
Похоже, что просто при замене швы плохо заделаны.
Не перевертышь?
У меня машинка с люком, так весь потолок разводами стал я просто охреневаю, летом хим. чиста полюбому:(((
Радуйся, ты не одинок! У меня G4 БЕЗ ЛЮКА! Проблема таже, при покупке авто крыша была девственно чистая! Осень и зиму откатал ничего не замечая, а вот сейчас вылезла такая же проблема, по крыше (у ручек и у плафонов задних светильников) отчетливые разводы от влаги. Пока особо сильно не копался, но при первичном осмотре резинки уплотнителей вроде бы все целые, даже не знаю на что можно грешить. Уж очень мне не хочется разбирать потолок, да и сомнения у меня по поводу того что вскрытие потолка поможет определить причину! Кто сталкивался, поделитьсь опытом из-за чего такое происходит и как лечить?
А сзади омыватель нормально у вас работает? Могу ошибаться, но вроде шланг к нему проходит по верху.
Задумывался над этим, но омыватель работает нормально, и насколько я понял по сообщениям форумчан что трубка омывателя проходит по левой стороне потолка и уходит вниз по левой стойке, т.е. теоретически при течи из трубки омывателя были бы характерные пятна именно слевой стороны, но то-то и оно что разводы по обеим сторонам потолка у передних и задних ручек и у задних плафонов. Тем более что сейчас я лью незамерзайку и если бы проблема была в шланге то уж наверняка пятна были бы характерного сине-зеленого цвета, а этого не присутствует.
Нет шланг проходит обычно по левому низу, а сзади поднимается.
Если это трубка тогда откуда взяться разводам справа по борту, хотя с левой стороны сзади разводы больше, по центру потолка ничего нет, только по сторонам потолка. Хотя если предположить что оббивка потолка влагу не пропускает, то теоретически при больших объемах выливающейся жидкости она может растекаться по всей поверхности потолка и вылазить на ружу через боковые стыки как слева так и справа. Но для этого мне кажется объем воды должен быть ну ОЧЕНЬ большой, в этом случает у меня слева должно капать так, что хоть тазик подставляй, но ведь этого нет! Даже оббивка крыши наощупь абсолютно сухая, только вся в разводах. :unknw:
в ФАКе написано - у Пассатов 89 годов протекает крыша у стоек. У самого такая фигня но только в очень сильный дождь-намокает обивка потолка только справа, тк скоро замена лобового надеюсь оно все исправит. :rolleyes:
Алексей! У меня Гольф4, 2001г. Я не склонен думать что это характерная болезнь этой модели, по этому и пытаюсь понять в чем может быть причина!
Сорри - могу предположить перекос рамки ветрового стекла, можно проверить геометрию
Перекос рамки...? Это как?
У меня Гольф4 '98 протек в большой дождь верх правой передней двери, проверял все резинки вдоль двери - вроде прилигают плотно. Уже после покупки заметили, что правый порог немного помят - как вариант предполагаю перекос двери вследствии удара о бардюр(камень и т.д.) предидущим хозяином.
О! А вот это мысль, у самого замят правый порог сзади. Неверное стоит более внимательно проверить все швы.
У меня была такая хрень этой зимой..сам охренел когда капнуло сверху внутри салона без люка...Но как мне объяснили это конденсат от смены температуры, на улице мороз - металл промерз и ты тут греешся с печкой...
как раз тамже капнуло около плафона ))
