замена коробки ggx или cru
  • Автор темы лукашенко
  • Ответы 6
лукашенко
Профессиональный советчик
москва-толочин BY
ситроен берлинго b9 TU5JP4 1.6 бензин \vw passat b4 2.0 agg
после 5 лет эксплуатации начался стук в коробке посмотрели визуально болтаются привода оссобенно левый и стучит дифференциал при резком трогании с места подсчитали что ремонт не целесообразен проще заменить целиком сейчас стоит коробка ggxмашина пришла с ней из германии а по вин должна стоять cru так вот в чём ворпос подойдут ли при замене коробок старые шрусыи привода на новую
неужели никто коробки не менял
Вы дали неверные данные!!!!
Код Вашей коробки CGX
Номера разные по последним буквам......
ставь cru все подойдет родное. тоже думаю поменять cgx на cru
а у тебя такая же коробка ?
да коробка у меня тоже cgx она короткая ппц можно с третьей скорости трогатся без проблем а потом пятую включать 110 едешь за 3000 оборотов уже это многоватовот думаю cru поставить она самая скоростная.
да я трогаюсь с 1 потом 3 потом 5
