wadimm
Полет нормальный
Доброго времени суток.
Инсталлировал панель с МФА с 9а на ABS, поставил датчик температуры наружнего воздуха, и все. Теперь возникли небольшие вопросы. Просто не знаю как это забить в поиске.
1. Постоянно работает одометр - показывает пробег при включенном и отключенном зажигании. Правильно ли это. Проводка штатная с панелью от 9А.Если нет то как исправить? МФА при выключении зажигания просто переходит в часы. При установке электронного датчика скорости сделал вроде все как надо - сигнал с центраного контакта подал на БРП в G1/11. Плюс взял с БРП, где оно появляется при включении зажигания. Проводку не переделывал нисколько. Как взял так и поставил. Может ей нужна адаптация??? Я не в курсе этого...
2. Почему то не работает расходометр
(( Трубку повел от моника сзади, куда подключается либо заслонка воздушного фильтра, либо коррекор УОЗ (моник рабочий взят с RP 89г.в.). Где могла порыться собака? помогите плиз...
