2netz
Проблема вобщем такая есть пассат б2 печка дует еле теплым... и то когда машина набирает нормальную температуру, было все нормально потом потек радиатор печки, поставил новый и начались проблемы(( печка стала чуть теплая.... поставил новый кран, не помогло... купил еще радиатор поставил не помогло, разобрал печку проклеил все уплотнителем чтоб мимо радиатора не проходил воздух, тоже не помогло... снял вообще кран, латунную трубку поставил... все попрежнему... поменял помпу, вентилятор печки... короч безуспешно... заметил что трубка входящая горячая а выходящая еле теплая... почти холодная.... вот задался вопросом может через радиатор мало антифриза проходит? ведь должен где то в обход радиатора быть путь... вот где он? и можно ли его на зиму заглушить чтоб все шло через радиатор... или если есть какие нибудь другие варианты то поделитесь)
