Штуковина под правым передним крылом Обьясните что это???
  • Автор темы qamatel
  • Ответы 13
qamatel
qamatel
Профессиональный советчик
Казахстан. Уральск
Volkswagen Passat Variant B4 1994 год 2.0E АКПП 096 abs Гур Подогрев сидений ---Продана. Mitsubishi Diamante 2.5 6g73
провода идут в отсек воздушного фильтра двигателя. менял подкрылки обнаружил сие чудо
это бибика
MSTRKRFT написал(а):
неугадал!!! Бибики у меня 2 штуки одна от сигналки родной а вторая она бибика от бибики и стоят они обе под бампером)))
да хоть на крыше еще десяток, дальше то чо
Roma B5 написал(а):
ну там не тока бибика а еще и датчик самоуничтожения :rtfm: автор обведи кружком чо надо
что там обводить то маленький это поворотник. а большая круглая штуковина это что?? Это точно не сигнал я всю машину разбирал до основания и сигналы стоят у меня справа под бампером
это сигнал, а точ то у тебя стоит в другом месте это колхоз, или наоборот, или какая еще функция сигнала
Справа под бампером по заводу стоят два сигнала бибики.
Сигнал штатной сигнализации штатно стоит под крылом. У Фольксваген Гольф 3 - под левым.
Закрой машину на штатную сигналку (подожди 30секунд пока встанет полностью на охрану - светодиод в двери начнет мигать короткими вспышками), открой дверь и посулйшай откуда гудит
А я бы не рисковал. Вдруг действительно самоликвидатор?!
хорош ржать то я ж незнал я думал что сигнал один для сигнала а второй для сигналки. 3 сигнала многовато как то
jeck написал(а):
Самоликвидаторов может быть два. Так надежнее.
срок службы оказался больше срока работоспособности, просто повезло что не сработало :LOL:
Два штатных сигнала разной тональности(низкий и высокий тон).
