Limited
Здравствуйте учасники форума!
Решил поменять ремень, помпу, ролики и натяжитель в VW Polo 1.4 TDI двигатель BAY, сделал все так как написано по ссылке http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en...5.89/26152463/3
Двигатель был холодный (около 0 градусов), снял опору, шкив коленвала, крышки, зафиксировал валы приспособами, снял ролики, гидронатяжитель, поставил новый натяжитель, вставил ремень, отпустил блокировку натяжителя, выставил эксцентриком зазор 7 мм между кормусом натяжителя и рычагом ролика, провернул два раза коленвал и проверил вставляются ли фиксаторы и не поменялся ли зазор (все было супер).
А ДАЛЬШЕ НАЧАЛОСЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
Завел двигатель и дал поработать на холостых несколько минут (двигатель нагрелся градусов до 40 ка) зазор уменьшился до 4-х милиметров.
Заглушил и дал остыть - зазор ушел в ноль (рычаг лег на натяжитель).
Думали с товарищем, и решили ослабить натяг. Выставили 4 милиметра, завели на пару минут- зазор опять исчез.
Подскажите в чем дело, или я идиот, или натяжитель мне попался бракованный?
Вот фото этого зазора у нормальных людей:
до достижения требуемой величины размера -a-. Требуемое значение размера -a-: 4± 1 мм
вопрос грм ремни на 2,5 acvдвигателе в книге пишет замена через120000т, ана сто говорят через50000т, или книга не та ?
зарание благодарен
