ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Sergey_S написал(а):Избыточное давление больше 1.2 Атм должен спускать клапан крышки расширительного бачка.
Если его менял, то есть гарантии что на рабочий?
При нормально работающей системе в обычном режиме клапан в крышке РБ не должен срабатывать. Крышку новую ставил. Кипеть будет только в том случае, если температура ОЖ выше 100 градусов. Если она ниже, то как она закипит даже при сбросе давления? IMHO
Начинается опять?
Вода есть в системе охлаждения? Вот она и закипает после сброса давления.
После остановки двигателя циркуляция ОЖ останавливается, начинаются местные нагревы ОЖ, легко могут подняться до 100 Град. Благодаря повышеному давлению в системе, температура кипения воды поднимается до 110 Град.
После сброса давления вода закипает при 100 Град.
В работающей системе охлаждения повышеное давление должно быть, но не выше 1.2 Атм. За этим должен следить клапан на крышке бачка.
