Заблокировались колёса при обкатке АКПП 01N на ходу произошёл рывок,треск и машина резко стала
  • Автор темы sam20002005
  • Ответы 28
  • Просмотры 12К
    акпп 01n
sam20002005
рОССИЯ, КРАСНОДАР
GOLF 2 1.3 MH 1986г
Доброе утро!
Вчера при очередной обкаточной поездке на пассике произошёл такой трабл : на скорости примерно 30-40км произошли дёргания и рывки, потом грохот по ощущению в коробке и машина встала. Движок не заглох. при попытке отъехать на обочину никакой реакции от коробки ни вперед ни назад. Попробовали катнуть машину к обочине - колёса будто заблокированы. Перед этим была проблема с тормозами, передние колёса плохо растармаживались, поэтому подумал может снова тормоза забарахлили. Решили попробвать оттянуть на галстуке. Защепили. После небольших рывков машина покатилась. Тянули с заведённым двигателем, никаких шумов и стуков не происходило. Но протянув примерно 1 км, Решил отцепиться и попробовать ехать дальше самостоятельно. Поехала машина как ни в чём не бывало и после 10 метров резкий юз и полная остановка. Лицо около лобового стекла. При очередной попытке потянуть машина уже не шевелилась, двигатель выворачивало.
Пришлось вызывать эвакуатор.
Прошу подскази, что за беда произошла?
снимай коробку и смотри, тут экстрасенсов нету
ну это понятно, но может у кого такое же было? или я один такой "счастливчик"?
было и не раз. Вы думаете только Вы неправильно коробку собираете?? А вариантов ошибки с таким результатом куча. Только переборщик сможет ответить.А происходящие заключается в том что по какой то причине одновременно включаются 2 передачи.
А может пружину на собачку паркинга не поставили или неправильно поставили?
до паркинга не долазил, но очень на это похоже.
перебирал коробас сам.
согласен что при включении одновременно двух передач колёса могут не вращаться, но после остановки двигателя колеса не разблокирываются(((
В субботу планирую снимать и смотреть что произошло.
что то в дифференциале 90%
вывесил машину, при вращении колёс они вращаются в разные стороны без шумов и треска.
т.к. машина под навесом то не смог себя заставить залезть под коробку и попробовать повращать за шестерню приводную промежуточную ведущую.
Больше склоняюсь что полетел планетарный ряд
Больше склоняюсь к тому что из-за неправильной регулировки зазоров, Вы зажали какой то пакет сцепления и у вас включен все время один из элементов планетарного ряда
retocom написал(а):
Если есть абс и ошибка по нему, то это оно...
жаль что погода мешает залезть и сдёрнуть коробку.
Так АБС держала бы колёса блокированными, а я вращал их после вывешивания без всякого сопротивления.
Думаю что снятие и вскрытие коробки неизбежно.
Допускаю что зажал пакет.
При этом возможно ли разогнать авто до 110км/ч?
После сборки и установки проехал около 200км. средняя скорость была 40км/ч
Пробовал и разгонял до 110км/ч при этом толчков и пробуксовок небыло, набор скорости был плавный и уверенный.
не факт...у меня в практике было, поэтому и говорю о возможной причине....сними разъем с управления абс..попробуй
ок
сегодня продиагностирую ABS.
а сразу все ошибки по всей машине посмотреть нельзя?
сделал диагностику.
ошибок не найдено.
Когда собирал, чем мерил и сколько намерил осевой люфт малого первичного вала?
собирал по аналогии 01М а\м Шкода Октавия.
При сборке зазор индикатором не вымерял, но еле ощущаемый пальцами зазор (думаю как раз в пределах о,2-0,3мм) присутствовал при установке старой регулировочной шайбы.
Поздравляю всех с прошедшими праздниками!!! :drinks:
Сегодня смог вылезти из-за стола и пока лежал под машиной открутил коробку и наконец скинул.
сразу начал вскрытие
добрался до валов
http://s004.radikal.ru/i207/1301/a0/f76fa401c962.jpg
Дальше нивкакую не высовывается вал. Болтик под заглушкой естественно открутить не забыл. Даже пробовал оттуда выбить вал. Но он сидит и нивкакую не идёт.
В поддоне были небольшие металлические полосочки.
http://s018.radikal.ru/i512/1301/7c/c54f89e6f284.jpg
Откуда они пока не нашёл.
Прошу совета как разобрать и не поломать. Уж очень хрупкий аллюминий.
