Всем добрый день!
У владельцев Пассатов с раздельной оптикой Хелла замена оптических элементов связана с большими затратами. Если элемент ближнего света подходит от БМВ и его можно купить почти везде, хоть новый, хоть б/у, то с элементом дальнего света сплошная засада.
Покупка за 2300 оригинала (за 1 шт.) как то в душе не одобряется, хоть и Хелла... Поиски неоригинала ни к чему не привели. Была только один похожий элемент, с похожим стеклом, неизвестного производства, но стоимостью 1350 руб/шт., что тоже не айс.
Поэтому было принято решение о поиске похожего стекла. Как раз стекла фар приказали долго жить.
Стекла к ближнему нашел легко. 200р/шт. Был куплен герметик до 230 град С. Но при разборе фары ыяснилось, что зеркало отражателя оплавилось. Требуется замена. После обзора форума поехал на разбор БМВ. Фару (от Е34) купил за 500р.
Разобрал. Сравнил на всякий случай. Одинаковые. В номерах зеркала разница в одну цифру. У меня 136 262-00(2), у БМВ 136 262-00(1)...
Все прикрутилось нормально.
Стекла вынимал так: с обратной стороны ударял отверткой, что бы стекло треснуло, и выдавливал по кусочку наружу. Очистил, посадил на герметик. Все подошло. Результат порадовал.
Теперь переходим к дальнему.
Искал стекла везде, но так и не нашел. Было принято решение снять стекла с противотуманок. После похода по всем крупным магазинам и рынкам самый похожий вариант нашел на Южном порту.
За 2 шт. 750 руб. Вроде терпимо. Правда стекло чуть больше и выгнутое. Ездил со снятой фарой, примерял.
Снимал стекло так:
Нагревал галогенку в духовке
После нагрева герметик становится более-менее мягким, и с помощью ножа и отвертки стекло неторопливо отсоединяется
Имеем стеклышко:
Сверяем с фарой
Теперь демонтаж стекла с элемента дальнего света. Так же отверточкой изнутри ломаем стекло и выгибаем наружу.
Очищаем, примеряем.
После примерки выяснилось, что стекло все таки больше. В посадочное место не входит
Пришлось колхозить. Отгибаем обечайку у отражателя.
Теперь зачищаем и наносим герметик
Приклеиваем
Как схватился герметик, примеряем
Вроде нормально. Все совпадает, нигде ничего не вылазит
Собираем фару дальше, смотрим результат
Вроде нормалек!
Как бонус установил светодиодные габариты
Итого: затраты
400р (два стекла ближнего света) + 200р (герметик) + 750р (галогенки) + 80р (габариты) + 500р (фара от БМВ). Всего 1930. Фары почти как новые.
Новые стоят от 12000 руб !
Снимал стекло так:
Имеем стеклышко:
Сверяем с фарой
Очищаем, примеряем.
Приклеиваем
Вроде нормалек!
Итого: затраты
