Фотоотчет Шумоизоляция крыши на VW Sharan метериалами STP
  • Автор темы tirex
  • Ответы 22
  • Просмотры 28К
    vw sharan
А было это так:
1. Судя по отчётам и наличию Эльзы у почти всех, процесс снятия всех ручек, фонариков, очёчника, козырьков, пимпочек козырьков, стоек боковых, воздуховода заднего левого (для тех, у кого два контура климата), уплотнителей дверей, включая хлопушку, двух винтиков задних пластиковых описывать нет смысла.
2. Я расскажу лишь о нюансах явных и неявных (для меня)
3. Нюанс с пимпочками козырьков. По Эльзе, пимпочка держится на двху саморезах. А сверху на неё надевается накладка. Эту накладку нужно снять. Мне удалось её только сломать. Т.е. одну треснул, но снял почти целой. Вторую треснул ровно пополам и тогда только снял.
Вот как провести неразрушающий демонтаж? Сидят они ооочень плотно.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=354&t...3&start=435
Номерок для ищущих, этой детали:
VAG 3B0 857 563 8YS Клипса обшивки двери 16,03р.
4. Ну, козырьки с подсветкой, потому, разомкнуть контактик.
5. А, мне меняли лобовое когда-то ( не мне - машине и до меня). И герметик положили красиво..
И щель между крышей и обивкой была. Всегда. Теперь её нет. Герметик красиво срезан. Даже дырку на улицу не проковыряли))
6. В районе плафона есть такие вот подставочки
Прилеплены к обивке.
7. Ещё есть лампочки подсветки. Выглядят так (я сперва угадывал, с какой стороны будет длинная часть. Она всегда справа, кстати.)
8. Передние стойки (А). Отколупываем заглушечку с надписью AIRBAG и под ней шестигранничек на 6
9. Открутили болтик, и накладку тянем от стойки перпендикулярно. Там две клипсины всего по серёдке. Они трещат, но не ломаются. Как оттрещали своё - потянули вверх и усё.
По низу тоже есть три клипсины, но они почти не держали у меня ничего.
10. Накладочка под передним треугольником, тихонечко вибрируя, вынимается просто вверх.
Клипсы на ней выглядят так:
11. Порадовали меня воздуховоды потолка)) Я то думал, там пластиковые короба по всей крыше, заслонки и тд и тп... Нет. Всё прозаично. Дефлекторы можно было не снимать. Однако, за отверстия удобно держать потолок, когда его тягаешь туда-сюда.
12. Когда все необходимые деталюшки сняли, и потолок по кругу освободили, остаётся две засады.
12а. Две клипсины по центру потолка примерно
12б. Воздуховод климата по левой стойке С.
13. Если с клипсинами всё просто: Вы просто тянете потолок (обшивку) в сторону хлопушки и потолок с клипсин должен съехать. При монтаже, вы клипсы с потолка (металлического) выдираете, вставляете в обшивку и ловите (это просто, главное поставить обшивку потолка по месту)
14. То с воздуховодом.. тоже просто. Кхе, кхе. Эльза говорит "потяните воздуховод вниз". Но нам этого сделать не удалось. Для того, чтобы разомкнуть ошбивку потолка и воздуховод стойки С, нам пришлось демонтировать левую обшивку багажного отсека. Накладку стойки С, попутно и ремень задний левый (кстати, правый задний ремень тоже придется открутить). А вот какая головка должна быть для снятия болта ремня я так и не понял. Подбирали, подбирали. Что-то подобрали.
Затем разомкнуть не маленькую такую стяжечку нейлоновую, что стягивает пластиковый воздуховод по его низу с выходом из блока.
И вытащить сам воздуховод из обшивки потолка, действительно "потянув вниз"))
15. Обшивку в сторону хлопушки тянем и она весело падает на подголовники кресел. (Вы же их, кресла, предварительно уронили максимально вниз?))
16. Стойки В и D мы не демонтировали. Просто вытянули обшивку по верху. При монтаже достаточно легко в обратку запихнули.
17. Вот так выглядят боковые верхние подушки, именуемые в комплектации, как " 4X3 Подушка безоп. для головы "
Штатно, конечно, потолок виброй проклеен. Но субъективно, она никакая. Решено проклеить полными листами, не извращаясь с кусочками вокруг штатной.
Результат выглядит так:
Ну, таких фоток в интернетах немеряно. Собстно, ничего интересного. Да и пинать сейчас начнут про конденсат, ржу и отстутствие мест для вентиляции. Рёбра жёсткости, заметьте, расположены не периодично. Получается, что над передними сиденьями самая слабая часть крыши. При перевороте она больше всего и страдает. Понятно, задел под люк.
Ещё момент: Для машин без верхних подушек, крепеж ручек отличается от крепежа ручек авто с верхними подушками. В первом варианте это короткие саморезы. Во втором - длинные болты.
При демонтаже навесных элементов с потолка, мне очень и очень помог китайский набор с рыжими лопатками. Вот такими:
Вот такой вот крючочек мне ооочень помог. Ибо и отвёрткой, и пассатижами, и чем только я их пытался сдёрнуть — тщетно.
Время.
Подготовка к демонтажу обшивки потолка заняла у меня ровно один час. Только подготовка))
Обклейка - час.
Сборка - два часа.
Итого: 4 часа 30 минут, включая перерывы на чай. Это очень долго. Одна только сборка левой обшивки багажного отсека, чего стоит.
От такой проклейки эффект будет не только в шумоизоляции, но и в теплоизоляции... :good: Летом из потолочных дефлекторов долго идёт горячий воздух (крыша просто раскалена от палящего солнца, а если ещё цвет тёмный...). :(
Тоже решаюсь обклеить крышу и боковины не только из за необходимости шумки но и теплоизоляции, зимой салон остывает чертовски быстро а летом шум от колес как от теплохода. Не могу решиться с выбором материалов.
tirex, каким клеем и материалом, и чем был основан твой выбор.
Shvets, материал так и называется STP, а вот его точное название, к сожалению, не помню. Уточню у друга, чт омне его помогал покупать.
Я делал больше виброизоляцию, которая и шумоизоляцией частично является.
Т.к. я не аудиофил, то клеить на эту шумку ещё и сплен или какой "ворс", не хотел изначально. Дорого и не нужно (мне)
Этот STP - есть битумная основа с одной стороны, и блестяшка с другой. Битумная просто в тепле, очень липкая. На Опель Вектре я использовал её и на потолке в том числе - не падала).
Простота монтажа, так сказать, прельщает. Никаких клеев. Просто режешь ножницами\ножом по размеру, сдираешь защитную бумагу - и клеишь.
Точно так же сделал на своем Т-4 еще 7 лет назад и ни разу об этом не пожалел. Классная виброшумка :yahoo:
STP - это производитель, как VW скажем, или Opel B)
а материал называется наверняка Вибропласт, на окончании названия имеет цифру означающую толщину листа в мм.
Сергей, кстати этот материал относится к виброизоляционному. понятное дело, что со снижением вибрации крыши снижается и шум, но шумоизоляция выглядит по другому.
вот например Сплен от все того же STP
сплен клеится поверх вибропласта, поскольку имеет меньшую плотность и вес.
сплен так же является теплоизоляционным материалом.
Как вы достали вы достали со своим "КРАСИВО" ... Разве ты ездишь со снятым потолком и постоянно видишь этот герметик, или тебе эта мысль покоя не дает!? К тому же, подсчитай время на удаление этого герметика и прибавь к стоимости за работу по вклейке стекла, вероятность повреждения стекла и подумай стоит ли это того. Извените за грубость, просто накипело :)
Hariton51Rus Уважаемый, судя по тону, ощущение, будто Вы и есть тот мастер, что менял лобовое на моей машине когда-то:))
Красиво, в нашем контексте - это криво, не ровно, не профессионально, не правильно, в конце концов. (надо было взять в кавычки, действительно).
Красота, для меня, в обслуживании техники - это протереть деталь перед её установкой, почистить посадочное место, перед его использованием, смазать резьбовые соединения (предварительно их почистив). Некрасиво для меня - это обслуживание техники на "отвались". По-русски это называется - спустя рукава.
Если бы толщина герметика изменялась по периметру, не задевая электрику, и не налипая на хрупкие соседние элементы, я бы даже не заметил. Но в нашем случае - за такое, уволил бы своего сотрудника с волчьим билетом. Он бы ещё обивку потолка к воздуховоду приклеил бы. Кхе, кхе.
А в моей машине, после того как, там и там побывали руки мои и моего друга-мастера, я спокоен. А пока не побывали, зная, что стархоз был откровенным гондурасом, я не спокоен, а равно - не уверен. Вот такая вот простая формула любви-с..
это не шумка, а виброизоляция.. смысл был ей зафигачивать всю крышу? от шума она особо не защищает
единственное-покритикую материалы (работал и с тем и с другим) - вместо STP, рекомендую "Шумoff" - качество супер!клеится все так-что фих оторвешь-причем просто прокатывая валиком, к тому же выбор мтериалов - очень неплохой! (прошу не считать рекламой, на Фольксваген Гольф 4 клеил двери, багажник именно этими материалами)
Как шумка она тоже работает и неплохо. А всю крышу заклеивать есть смысл, особенно на машинах с большой крышей (когда попадаешь в сильный дождь, это очень заметно).
Если мы возьмём книжку по теории шумоизоляции автомобиля, то нам никакой зарплаты не хватит, чтобы сделать по уму.
а дальше выяснится что строго говоря крышу мы тоже не совсем так и от того клеим... и тем более мы не убираем всю вибрацию а лишь сводим ее часть на другой частотный диапазон....
Я же, делал на шаране, используя свой опыт использования (каламбур) такой же шумки на ОВБ. Для меня эффект шумоизоляции - есть.
Если другие ушки слышат иные частоты, может, для них и не шумка_)
Могу аудиограмму частот, слышимых моим ухом предоставить (можно сравнить, там, пределы, перепады и всё такое))) Ну, в моей машине стало тише. Потому, шумкой и считаю её. Мне не нужна в машине тишина. Мне нужно, чтобы в машине не было лишнего шума, возникающего, отчасти, от вибрации больших площадей металла.
В цитате привёл слова своего друга, который шибко умный. Даже меня умнее.. Я к его советам прислушиваюсь, обычно. Но не ко всем ) Кхе, кхе ) Вот в его пассате шумки нет, а "тишее", чем в шаране. Изгибов металла больше.)
Огромное спасибо за подробное описание работ и отдельное спасибо за фотографии. :thankyou2: Два вопроса. Первый как Вы снимали светильники в салоне и второй как снять потолочный ремень. Потолочные дефлекторы я так понял снимать не имеет смыла, т.к. принцип действия воздух заходит в общее пространство между потолком и крышей и потом тупо выходит во все имеющиеся отверстия?.
А он пихает свой вопрос куда ни попадя,только чтоб не в книгу смотреть.
Разобрал потолок. Рассказываю как снял фишки без поломки. Из старого ножа сделал плоский крючок. Строительным феном выставленным на 100 градусов разогрел фишку, подцепил крюком по центру между потолком и фишкой со стороны салона и потянул вниз. Фишка довольно легко отскочила.Накладка потолочного ремня держится на двух клипсах. Снял используя широкий пластиковый клин. Ну вот теперь фотоотчёт можно считать полным и завершённым. :)
    80,4 КБ · Просмотры: 507
    153,9 КБ · Просмотры: 450
    110,1 КБ · Просмотры: 445
    159,5 КБ · Просмотры: 557
Во первых не у всех есть книга (такое тебе в голову не приходило?), во вторых книга не даёт подробного описания разборки к примеру цитата из Эльзы
описывается снятие потолочного ремня "– Извлечь из гнезда облицовку отверстия для ремня -1-.
– Провести язычки ремня -2- и -3- через отверстия в облицовке." При этом ни слова, как именно производится извлечение из гнезда. А учитывая, что все детальки пластиковые и хрупкие, к тому же пипец какие дорогие и одно неловкое движение в не правильном направлении и результат как на первом фото. А по поводу того, что данной теме 9 лет, так это не важно шараны ещё лет 20 будут колесить по дорогам и соответственно данный вопрос будет актуален всё это время. Так что добрей надо быть к тем, кто хуже тебя разбирается в устройстве и обслуживании авто. Всех благ! :)
Во первых не у всех есть книга (такое тебе в голову не приходило?)...
А тебе не приходило в голову,что слово "Документация" на каждой странице сайта -- это не слово "член" на заборе?
Пластиковые детальки -- это расходники.Их цена -- это проблемы потребителя.Так что надо уважать многолетний ТРУД предшественников,кто накопил и опубликовал большой объём знаний,который тебе лень осваивать.
Прошу прощения! У меня сегодня с потолка в месте крепления очешника и переднего плафона полилась вода. Нет ли на крыше в том месте дренажных трубок?
У меня машина без люка, сплошной потолок, поэтому никаких трубок и дренажей у меня там нет. Завтра выложу фото.
