kosty 22
После переборки (Замена К-2, ремонт сепараторной пластины),Собрал,поставил. Стёр ошибки. Завёл,задняя, 3- на P, N- есть рывок, на1,2,D- нет. Сделал диагностику К.З. 6(93), по двигателю- нет сигнала датчик Холла. Прозвонил 6-соленоид с мамы К.З., Снял поддон, устранил (фишка).Стёр ош. по двигателю. Завёл без изменений на 1.2 и D. Селектор фиксируется только на P, N,R. Завёл снова датчик Холла, по коробке чисто. В N- можно завести, такого вроде не должно быть?. Измерил давление ATF-70 градусов, R-8, D,1,2,3 - 5. Мосло по уровню. По моему селектор не так работает, может нарушил регулировку. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
