bishop
Отремонтировал насос ГУР - гудит всё равно. Насос TRW чугунный. Ремотнировал по инфе с нашего форума. Ремонт заключался в:
1. Полный разбор насоса, его чистка и промывка всех узлов.
2. Замена сальника.
3. Замена большого подшипника.
4. А также, случайно купил ремкомплект Seinsa для такого насоса (я так понял это Autofren).
В комплекте содержится обойма, роторный валик который с прорезями под лопатки и сами
лопатки, тоесть весь новый узел.
Также рейка была разобрана, хорошо вымыта. Масло залили всё же Castrol ATF Dex II Multivehicle, потому как на родной G004 рейка текла два раза. Думаю попробую цю минералку. Также добавил добавку Hi-gear для рулевых реек, которая чтото делает с сальниками, что бы они не текли, так как в морозы подтекала рейка.
Поставил всё и что? Всё равно гудит насос сильно, а точнее что то изменилось конечно, усилие на руле может немного стало лучше, на 50% хода в лево и право хооршо, но к крайним положением руль как по ступенька дёргается немного. Звук насоса похож не на вой, а на ...зиии.... Перед этим насос орал больше. Но что ещё надо этому насосу?? На новом оригинальном вообще нет призвуков или это нормальный режим работы такого устройства. да, ремкомплект стоил в Харькове 62 бакса, фирма на у. Биологической, 18 специализация рулевых механизмов всех авто.
2. Замена сальника.
