eghikb
это расцветка для брата
эту себе сделал
и так что же понадобилось,
1) желание сделать самому
2) руки из того места
3) материалы: SMD светодиоды(покупал ленты, цена одного диода получилась в районе 2,40р. брал с запасом), односторонний стеклотекстол 1мм. не более, резисторы брал из лент, хлористоежелезо (для вытравливания платы)
4) делаем шаблон, по нему вырезаем подгоняем будущую плату, после подгонки, заклееваем ее самоклеющей пленкой и рисуем дорожки, количество может быть любым, но я делал на окошко по диоду, после того как нарисовали будущую плату вырезаем, а потом закрашиваем дорожки, предварительно убрав остатки клея, я закрашивал лаком для ногтей (12р. флакончик), потом снимаем остатки пленки и также убираем все остатки клея, плата готова к вытравливанию
5) проверяем как вытравилось, очень важно чтоб нигде не коротило, растворителем снимаем лак или краску, лудим все дорожки
6) определяемся с цветом подсветки паяем, я делал группы по 4 диода последовательно, один диод сам по себе, всего 41 диод, ссылочка для расчета резистора http://www.vsvete.com/articles/ss/kalkuljator-rezistora/
ВАЖНО!!!, SMD диоды очень боятся температуры, перегревать нельзя,
скоро буду браться за панель приборов
В общий интерьер зелёной подсветки...
